помогите советом
03.12.2015 21:17
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался: при медленном движении авто ощущаются небольшие как тычки что ли в руль, и при каждом тычке машину в сторону уводит. Машина идёт как бы зигзагом, причём тычки через один интервал времени. Какие варианты?
03.12.2015 21:28
Что-то закусывает в трансмиссии
03.12.2015 21:41
домкратил, подшипники не люфтят, привод не щелкал. Началось после повисания авто на брюхе, и буксования с подкладыванием именно под это колесо (в какую сторону тянет) всяческих брёвен и палок.
03.12.2015 23:07
Сход-развал посмотри. Может тягу рулевую согнули
04.12.2015 00:29
Проверь, есть ли масло в переднем редукторе, если есть, то нет ли а масле стружки
04.12.2015 00:36
На небольшой скорости с одинаковым интервалом может подхрамывать колесо. Посмотри колесо. Или сильное замятие борта или вылезла протекторная грыжа (резина стала кривая-пупком).
04.12.2015 20:30
Ребята, всем спасибо, разобрался. Вывесил сегодня передок, на обоих колесах, по протектору грыжи, на одном колесе вообще добрая! переставил назад, придется два колеса покупать. только не понятно как так произошло, протектор как новый, даже все шипы на месте, чудеса!
04.12.2015 20:45
резина гуано!
04.12.2015 21:19
По ямам надо тише ездить
04.12.2015 21:21
FMAN
А что за резина?
04.12.2015 22:13
Да это не резина гуано,а давление нужно держать должное:ireful:
06.12.2015 00:01
Резина по стоимости не плохая амтел нордмастер. купил сегодня нордмен 5, посмотрим ка ходить будет. а по повуду ям , извени ты на камри как минимым наверно ездиешь?
06.12.2015 00:24
FMAN написал:
Ну это... Zander'у пузырек засылай за точный диагноз! )))
Как победителю викторины :ac5:
06.12.2015 00:49
да не вопрос!
