Система охлаждения.
18.12.2015 20:35
Здравствуйте, помогите советом. Нива 2121 1991г.в дело вот в чем после установки нового радиатора ( от новой нивы) авто перестало греться,температура доходит до 80 максимум летом все нормально, в пробке чуть выше 90 забереться и все. но вот настали холода и выше 70 я ее нагреть не могу. Поменял термостат, радиатор печки, кран, морду закрыл полностью а эфекта ноль. Помогите советом.
18.12.2015 20:56
Новый термостат не признак того, что он работает)
18.12.2015 21:01
Проверяли, нижний патрубок холодный, тобишь гоняет по малому
18.12.2015 21:13
Как вариант можешь с помпы вентилятор снять
18.12.2015 21:15
Стоп, нижний и должен быть быть холодным. Это же выход с радиатора.
18.12.2015 21:33
80гр в мороз это нормально(температура открытия термостата),я себе сделал регулируемый выставил на 87гр. и забыл
18.12.2015 22:47
Илья093 написал:
С ХРЕНА ли!?:o
18.12.2015 23:02
Выход, верно
18.12.2015 23:12
Радуйся! В снегу набуксуешься не закипитив мотор. А к весне подзабьется грязью и будет все нормаль.
18.12.2015 23:43
А машин то судя по всему еще с приводной мясорубкой? С ней зимой холодный будет....С электрическими вентиляторами в мороз начинает более менее греться на месте или когда в пробке ползешь...
19.12.2015 01:30
Student написал:
С ХРЕНА ли!?:o
Если машина 60 градусов держит, то он не сильно горячий будет.
21.12.2015 12:07
Диффузор на вентиляторе на вентиляторе стоит?
23.12.2015 21:16
А где можно внедрить сие великолепие (электровентилятор)? Дано: Нива 2121 с принудительным охлаждением. Хочется переделать на электро, но чтоб в 3 режимах: авто, и чтоб принудительно из салона и включался карлосон, и выключался тоже (перед бродом чтоб отключить).
23.12.2015 21:34
diman350 написал:
В гараже.
23.12.2015 21:50
"Понеслась душа в рай!" Друзья, если можно конечно, варианты: самому, в гараже и т.д не предлагать...
23.12.2015 21:53
А в чем сложность? Ну обратись на сто "3 медведя" или к Radistka007 или к знакомым в гараже. Там делов на пару часов под пиво.
28.12.2015 07:08
Могу предложить старый метод - пережать патрубок нижний)))) но это совсем колхоз))
30.12.2015 19:20
diman350 написал:
Обратись к 64niva.ru Алексей! Мне делал.
02.01.2016 00:24
diman350 написал:
По-моему мудрено больно такие режимы. Включаться должен автоматически, от датчика. А для брода просто тумблер для принудительного отключения в той же цепи.
02.01.2016 10:17
Ничего мудрёного. Один тумблер на три положения - постоянно, выключено, автоматически.
