Регулировка карбюратора.
30.12.2015 14:52
Двигатель 21213. Карбюратор 21073. Все было хорошо. Решил его перетряхнуть. Купил ремкомплект,поставил. Трогаться стала отлично, холостой ход тоже на ура. Заводится без подсоса с нескольких оборотов. На прямой машина едет хорошо, реагирует на педаль газа. Проблема : в гору затяжную ехать перестала. На месте при нажатии газа металлический лязг из под капота. До ремонта таких проблем не было.
30.12.2015 16:21
Илья093 написал:
Если лязг,то это врятли карбер.смотри натяжитель цепи или цепь.жиклеры не менял на те которые в рем комплекте?и посмотри,открывается ли вторая камера
30.12.2015 16:43
Менял. Вторая камера открывается.Маркировки смотрел вроде все соответствовали.
30.12.2015 17:18
Илья093 написал:
Сам не раз убеждался ,что жиклеры с рем комплекта могут не соответствовать маркеровке.да и вообще не может из за замены карбюратора лязгать начать.но это лично мое мнение
30.12.2015 17:58
Металлический лязг это точно не карб..может это не связано с карбом? Проверь зажигание и цепь.
30.12.2015 18:04
Я бы первым делом на цепь посмотрел... Лязг не к добру.
30.12.2015 18:49
А из-за разрежения в карбе может такое быть? Зажигание получается очень раннее :scratch:
30.12.2015 18:51
А лязг на цепь не похож. Сколько раз успокоитель ломался, цепь вытягивалась. Совсем другие звуки.
30.12.2015 19:22
Из за разряжения может только звук как типо от пылесоса быть и то у меня только когда заводишь:crazy: попробуй трамблер покрутить только чуть чуть по раньше или позже.вообще я каждый раз когда карб снимаю,потом заново зажигание праввлю
30.12.2015 19:31
Понятно, спасибо! Обожаю ниву, все как обычно! Поменял амортизаторы, перебери двигатель :D
31.12.2015 13:44
Заслонка может дребезжать.
31.12.2015 15:37
Тогда это не лязг, а дребезжание чтоли? Звук-то какой?
31.12.2015 16:56
Лязг, довольно звонкий. Из двигатель звук идет. Или бошка или цилиндры.
31.12.2015 20:59
Оказался карбюратор! винт качества был до упора завинчен. Бензина на все цилиндры не хватало и разряжение было дикое. Нехватка бензина, плюс очень раннее зажигание. Отсюда получился такой звон!)
01.01.2016 04:12
как вариант. Ставил на карбюраторную Ниву бесконтактное зажигание с коммутатором и жгутом с датчиком детонации. Понравилось. Комплект весь (коммутатор, жгут, датчик) брал в Би-би
01.01.2016 12:33
tosol написал:
Присоединяюсь, 6 лет как стоит , и больше ни разу туда не лазил.
01.01.2016 15:26
tosol написал:
А можно поподробнее про это устройство? А то не слышал про такое раньше)
01.01.2016 16:21
Даже и не знаю, что поподробнее. Комплектом покупал и ставил. Как назывался комплект за давностью не помню. Датчик детонации ставил на шпильку коллектора на ГБЦ. Понравилось, что "в натяг" мотор не звенит
