Течет сальник
21.01.2016 22:40
Приветствую. Мужики, кто сталкивался, подскажите! Уже третий раз меняю сальник задней правой полуоси на шевике. начинает течь через 800 -1500 км. Проблема появилась на 33000 пробега. Ям не ловил, заносов с боковыми ударами и аварий не было. Почему может быть такая ерунда. сам грешу на сальники, которые покупаю в одном и том же магазине. сейчас, думаю в последний раз попробовать поменять сальник купив в другом магазине. Надеюсь что не полуось с чулком, т.к. за 5 000 пробега с течью сальников мост и подшипники пока не загудели, вибрации при движении нет.
21.01.2016 22:46
Наибольшая вероятность, что сальники фиговые. У меня Кортеко и SKF с позором кончались примерно так же быстро. Попробуй самый простой балаковский, заменив пружину на от сальника чуть меньшего размера
21.01.2016 22:49
да последнее время бытует мнение, что укоротив пружину сальник кончается быстрее. больше всего конечно гоню по поводу чулка, не хотелось бы его менять методом тыка, если течь не устранится. ведь узнать на 100 % что гнут чулок практически не реально
21.01.2016 23:12
Бытует мнение что два сальника справляются с этой напастью:yes:Сам не пробовал но на дедофоруме инфа была
22.01.2016 07:10
Сальник точно ставишь тот который нужен именно на ту сторону?
22.01.2016 08:20
да точно. грешу на качество сальников
22.01.2016 08:36
Балаковский поставь
22.01.2016 08:56
Проверь сапун
22.01.2016 09:00
у меня подшипники умирают быстрей, чем сальники. при замёршем сапуне выдовило в хвостовик.
вчера открутился редуктор от чулка, вовремя спохватился. теперь нужно время от времени контролировать затяжку.
22.01.2016 09:13
steklorez написал:
эко:o
22.01.2016 09:24
я сам в ауе! проехал 25 тыс., а тут за полчаса вытекла вся жидкость
22.01.2016 09:38
steklorez написал:
ты расскажи какие у Тебя катки стоят , и на "крещение" чем в снегу занимался! -вот тебе и результат
22.01.2016 09:40
:D:D так вот где собака порылась
22.01.2016 09:42
но редуктор считаю откручиваться не должен был, не зависимо какие катки стоят.
22.01.2016 09:42
да напрягает та ситуация, что левый сальник еще родной стоит, хотя уже два раза полуось снимал, а сальник держит, а правый постоянно течет. сапун проверю конечно, но думаю не он. машина грязи не видит, чем ему забиться то и почему всегда правый подводит?
22.01.2016 09:56
GERA написал:
у меня редуктор в прошлом году открутился после того как в снегу буксовал долго , а катки на подшипники влияют, а по теме-у меня старый хозяин меняя подшипник полуоси закоцал чуть рабочую поверхность , поменял три сальника ,какой-то ходил дольше какой-то меньше . чулок не причём !
24.01.2016 20:16
Дело было не в бобине как говорится. Короче около года назад, один умник с сто что находится на антонова около лукойла услышал шум в редукторе, потом решил что это подшипники полуосей, короче поменял я там родные еще с завода подшипники, шум конечно не уменьшился ничуть, но все же. так вот сейчас стало известно что тот козлина, по другому никак не назову, когда срубал запорное кольцо оставил от зубила след миллиметра полтора шириной и столько же глубиной ну естественно на всю длину острия зубила, вот сальники и портило. короче попал я на полуось. предъявить уже конечно не реально. но зато радует что не чулок)))))
24.01.2016 20:36
Бывает
24.01.2016 21:04
Я же говорю что два сальника вместе надо ставить у одного буртик отрезается ,если бабла немеряно то можно и полуоси поменять
24.01.2016 21:23
crocodil написал:
том поперек засечка стоит, там и три сальника по ней ходить будут
