Масло в антифризе!
04.02.2016 16:42
Ребят, а не подскажете, что может быть? Сегодня стал доливать антифриз красный, уровень здорово ушел, и вижу пленку и коричневые отложения на стенках бачка. Скорее всего это масло. Антифриз меняли год назад, а полгода назад снимали головку - клапан прогорел. Что это пробой ГБЦ? или может при ремонте головки масло попало? После ремонта и до сегодня в бачок, блин, не заглядывал.
04.02.2016 16:54
1. проверить уровень масла, если сильно поднялся, то - пробита прокладка гбц
2. глянуть через свечные колодца на поршни, должны быть все одинаковые по цвету и по количеству нагара. если какой либо из поршней чистенький, так же пробита прокладка
3. если на заведенном моторе погазовать и из бачка пойдут пузырьки, то пробита прокладка.
04.02.2016 17:29
Спасибо! Насчет уровня масла сейчас непонятно, 3 дня назад поменяли масло в машине по кругу в сервисе Mobil, сейчас чуть выше MAX
04.02.2016 18:52
могло и при ремонте попасть!
04.02.2016 18:54
alexdriver написал:
Полностью согласен.
04.02.2016 18:55
На драйве про такое же щас читал www.drive2.ru
05.02.2016 21:30
Короче на автосервисе сказали, что признаков пробоя прокладки ГБЦ нет (но по моему желанию могут разобрать головку). Антифриз нагрелся и вся эта жижа перемешалась что-ли, стала красно-грязного цвета. Вот только уровень масла где-то на 1 см выше черты MAX. Жаль, что не посмотрел сразу сколько залили... Что делать не знаю :(
05.02.2016 23:31
Если нагорячей машине дым белый - идет в цилиндры. При прогреве холодной машины из глушака капает конденсат. Попробуй на вкус (только не пей естественно, макнуть палец и на язык более чем достаточно). Если сладко, то идет в цилиндры. Посмотри утром уровень масла и тосола, поезхай километров 50, потом дай машине постоять хотя бы 2 часа и проверь уровень масла и тосола. Если масла стало ощутимо больше, а тосола меньше - идет в масло. Проверь давление в системе охлаждения. Если оно слишком высокое, то у тебя сразу везде поддавливает, но только на ходу на горячей машине. Но поддавливает по чуть чуть поэтому вроде нигде не видно чтобы текло.
