отопление
20.01.2010 19:48
Здравствуйте всем!!! Я хотел бы узнать один вопрос!!! Я сегодня снимал электродвигатель печки, так как он скрипел постоянно, я его разобрал, смазал и поставил на место, но вот вчем причина теперь, у меня в салон неподается теплый воздух, зато через воздухозаборник дует хороший теплый воздух!! Мне интересно где я что то нетак сделал? Зарание спасибо за ответы!!!!
20.01.2010 22:04
похоже контакты перепутал на эл. двигателе, он теперь в обратную сторону работает, на выдув :)
Превед!
20.01.2010 22:05
Эт точно.
20.01.2010 22:41
неее, а можьть он электродвигатель кверхногами поставил?;)
21.01.2010 00:05
Злой Вы Виктор! Не кверх-ногами, а задом-наперед.
21.01.2010 00:26
и в раскоряку:D
sizz, +1 за контакты
18.03.2013 19:37
Проблемы с отплением. Рычажок регулирование подачи горячего воздуха стал очень тяжело передвигаться. Думаю там могла деформироваться какая-нибудь деталь от горячего воздуха. Еще из правого сопла перестал идти воздух. Что посоветуете?
18.03.2013 19:40
AAA, забей, весна уже почти наступила - печка скоро нах не нужна будетB)
18.03.2013 19:44
1.разобрать,2.посмотреть,3.исправить что не так. Пункт 1.и 2.-в любом случае.:gamer:
18.03.2013 19:52
AAA написал:
А этот рычажок не краном печки управляет? Просто у меня 2121, у тебя там их три.
Может краник закис за зиму?
19.03.2013 13:33
Да, он управляет краном. Завтра если вечер будет свободен - буду смотреть. вчера весь вечер изучал толстый талмуд с фотографиями о ниве - пока ещё мало разбираюсь в машинах. 21214 м - первая моя машина
19.03.2013 14:03
Рычаг с красной меткой управляет краном печки,из-за того,что кран закис рычаг ходит туго.жди скоро потечет наверно.нужно в течении зимы хотябы раз в неделю двигать его,тогда вероятность возникновения этой проблемы снижается в разы
19.03.2013 14:10
Полку сними, потом тросик с краника и попробуй рукой его открыть/закрыть.
Если туго значит в нём дело, тогда под замену его, потечь может при очередной попытке закрыть/открыть.
19.03.2013 14:33
Dumont, я каждый день им шевелил. Спасибо за советы - попробую всё провернуть. А про правое сопло воздуховода на првую дверь - не дует вообще - что можно сделать?
19.03.2013 15:54
Там в бардачке идет воздуховод,посмотри мож слетел.
19.03.2013 16:27
О,кей. Спасибо
