Оторвал шпильку на выпускном коллекторе.
17.02.2016 14:30
Есть ли вариант заменить шпильку, или заморочиться и купить новый правильный выпуск? И где и почем?
17.02.2016 16:56
Если вообще не вариант 2 гайки навернуть, то можно их приварить и вывернуть. А правильный выпуск купить не просто. Сколько видел людей которые покапали стингер почти все его варили заново - ручками кривыми они делают его.
18.02.2016 01:00
Если не удается подварить другую шпилю и вывернуть, то рекомендую засверлить обломок и попробовать экстрактор ввернуть...по работе часто с такими бедами сталкиваюсь, большей частью помогает...но в коллекторе прикипает не хило, потому результат трудно прогнозируем...но я бы пару дней поразмачивал и попробовал бы...все таки коллектор не дешевое удовольствие...
18.02.2016 01:15
Выкручивал три шпильки с катаколлектора четырки таким образом: стучал по ним молотком со всех сторон,долго и упорно. Потом откручивал маленьким ключом бако. Чуть покрутил,не идёт,постучал. Попробовал ещё. Таким образом открутил три шпильки. Две из них сломанные.
18.02.2016 10:18
Шпилька отломилась под корень. Даже ниже. Вобщем купил стоковый кол. 1600 руб. Поменяю, а потом на досуге попробую шпильку извлечь.
18.02.2016 21:44
Тогда только высверливать
19.02.2016 10:13
Санчес написал:Вобщем купил стоковый кол. 1600 руб.
Тоже так поступил, после того как на 2х наборах экстракторов слизал зубья при попытке вывернуть сломанную и просверленную шпильку.
20.02.2016 00:01
basilios написал:
Экстракторы Вюрт хорошие. У них много всяких приблуд для этого.
