дворники
22.03.2016 18:53
Всем привет! вопрос к бывалым) после зимы у дворников на коротыше пропала первая скорость , на втором положении скорость вдвое замедлились. Вопрос- менять мотор или реле?
22.03.2016 19:54
Начни с проверки массы
22.03.2016 21:21
crocodil написал:
все работает
22.03.2016 21:30
Релюха не ограничивает скорость движения дворников,она отвечает за паузу между взмахами
22.03.2016 21:33
там где шестерни смазка засыхает и они начинают еле еле двигаться
25.03.2016 09:19
Вот и я так думал. По сухому стеклу еле ползли дворники. Хотел менять мотор. По другой причине пришлось поменять трапецию. Нечаянно сломал опорную пластиковую площадку, а точнее штырёк на ней. Трапеция в остальном без видимых дефектов была. Теперь дворники как бешеные, и по мокрому и по сухому. Однако загадка. А первая скорость это реле. Во всяком случае на коротыше.
25.03.2016 14:24
Понял, шестерню смажу, а реле где искать? где стоит? )
25.03.2016 14:43
Старого образца (контактное) можно найти по щелчкам в прерывистом режиме. Снять-почистить и будет работать ещё сто лет. Когда оно у меня начало глючить, я его снял и увидел, что реле заполнено водой, (стояло вверх контактами, в корпус натекало через печку). Выгреб из него ржавчину, промыл спиртом, перевернул. А электронные не нравятся мне
25.03.2016 17:37
ueldby написал:
Стоит в адском месте, в районе блоков предохранителей. Проводка проложена таким образом, что для замены реле необходимо снять оба блока предохранителей. В общем гемморойное это занятие замена реле дворников.
27.03.2016 17:32
щиток не проще будет снять?
27.03.2016 22:26
купи такое www.12v.ru и ненадо снимать старое реле
28.03.2016 19:03
Там насколько я помню вся проблема в разъеме. Именно для того, чтобы его разъединить и приходится снимать блок предохранителей. Хотя на наших машинах все индивидуально. Может и без этого обойдется.
28.03.2016 19:14
У меня была такая хрень с дворниками,тоже первым делом полез релюху менять разъём снял а релюху открутить не смог,бросил новую около старой пущай вместе лежат,но ситуация не изменилась,а заработали как надо после того как возле моторчика открутил все проводки зачистил смазал и на место прикрутил,чудо произошло:D,а реле так вместе и валяются запас)))
П.с. а в чем проблема снять блоки предохранителей?
30.03.2016 15:00
Спасибо!!
30.03.2016 17:40
patriot написал:
А шестерни где находятся в моторчике?
31.03.2016 00:47
Непосредственно с мотором находится редуктор в нем все искомые шестерни
