Помогите собрать подвеску у меня в гараже.
03.04.2016 09:55
Нужно выбить ось нижнего рычага и запрессовать сайлентблоки 89378183585 готов заплатить 2000т.р
03.04.2016 11:11
Саратов написал:
Посмотри ЛЧ
03.04.2016 11:16
Если ось каленая, да еще и прикипит как следует... Вообщем я одну неделю сверлил:Dудачи мужики!
03.04.2016 14:12
Болгарка и хороший прогрев рулят)})) Можно и за день поменять.
03.04.2016 16:45
Прогрев это раз. Кислород-пропан, без вариантов. Либо 10 паяльных ламп)))
Хорошая кувалда это два.
Срезать ось подальше от балки, прогреть хорошо, начать стучать. Как сдвинется - срезать наклёп и выбить через проставку.
03.04.2016 22:33
Саратов написал:
"Резать к чёртовой матери, не дожидаясь перитонитов!" (с)
И новую ось ставить
04.04.2016 08:51
tosol написал:
И новую ось ставить
Так и делали! А остальное геморой по самый не хочу!
04.04.2016 10:38
Я делал так: отпустил гайку, улил все вэдэшкой, так катался пару дней. Затем часа полтора расшатывал при помощи мощного пневмо пистолета, в разные стороны, с разными моментами усилия. Или ось не очень закисла после 10 лет эксплуатации, или этот метод помог, но все получилось.
04.04.2016 12:44
За 2000 р. Сам стучи.
04.04.2016 21:47
по случаю в гараже есть отличнейшая балка и ничего не надо выбивать и резать - поставил и катайся себе на здоровье :yahoo:
