отказал спидометр
04.07.2016 16:24
Народ, вчера при покорении Утеса Ст.Разина отказал спидометр...снчала стрелка дергалась как ошалелая мин 30 потом умерла вовсе.... примерно за 40 мин до этой беды я проскакивал через лужу (или что то подобное) по глубине см. 30 не более.... ну и полевые дороги, ямы и ухабы той местности соответственно.... Под машину не успел еще залезть.... но посетила мысля не намокло ли что или оторвалось???! кусты (скорее травостой и бурьян) в полях были немалые....
04.07.2016 17:02
если электро спидометр то могло провода оторвать
04.07.2016 17:07
anton777 написал:
да на шевиках вроде электро..... но по сетям интернета порылся вроде как и вода в разъем датчика могла попасть, что тоже со стороны днища...
04.07.2016 19:16
Смотри датчик скорости,снизу он
05.07.2016 04:48
Nik-a-tin написал:
На раздатке
05.07.2016 08:06
Было тоже такое, кардан снимал/ставил и датчик отключил случайно. Проверь его в первую очередь. И еще, если дело не в датчике проверь через приборную панель. - Зажимаешь кнопку обнуления спидометра на выключенном зажигании, держишь и включаешь зажигание, отпускаешь, все стрелки должны сделать по три оборота и загорятся все лампы приборной панели. Если стрелка спидометра стоит на месте , значит дело уже в приборной панели.
05.07.2016 10:49
aparov09 написал:
Как решишь вопрос напиши мне, пожалуйста, в личку чем решил. такая же байда, но руки никак не дойдут посмотреть даже что вообще может там сломаться.
05.07.2016 19:50
99% провод на колодке датчика скорости оторвался. Стрелка гуляла - контакт был плохой.
05.07.2016 21:09
dimon1981 написал:
провод в норме...как и был так и есть....купил новый датчик..поставил....никакого результата стрелка лежит. продиагностировал панель 3сек нажатием все стрелки прошли по три круга.... причина не выявлена((((
05.07.2016 21:10
Aver написал:
датчик поменял не помогло. стрелки работают. похоже что то с подачей тока на датчик(((
05.07.2016 21:11
Провода могут быть неисправны и внутри изоляции, а изоляция целая. Так что ищи...
05.07.2016 21:18
aparov09 написал:
Странно у меня так было покупал не датчик новый, а колодку.
05.07.2016 21:33
dimon1981 написал:
завтра попробую проверить колодку....особо то ничего страшного...но напрягает что стрелка на 0))))
06.07.2016 18:19
если купил дешевый датчик (150р) то может он не исправен. было такое дело
07.07.2016 09:46
patriot написал:
купил за 390р правда не такой как стоял а с проводком на котором контакты...(2112...) продавец сказал что они однотипные....
07.07.2016 09:52
dimon1981 написал:
так же возник вопрос анет ли там какого предохранителя на этот датчик?! может пропопадании воды был коротыш и он погорел...потому что примерно 10 мин до умирания стрелки она дергалась и и машина соответственно то газовала то скидывала обороты сама...после умирания стрелки поехала ровно.
12.07.2016 16:05
Aver написал:
вопрос решился......в итоге оказалось на клемме один провод обломлен совсем (видимо последняя жилка сдохла в тот день)- хотя изоляция была почти целая, но окисл зеленый уже виден был давнишний....так что заменил клемму (точнее привел в работоспособность) и все заработало!
