дизель
28.07.2016 18:31
всем привет! подскажите добрые люди столкнулся с такой бедой ремонтирую дизельгенератор СН6Д11 в одном поршня совсем нет в другом сломано кольцо, ну кольцо фиг с ним можно нарыть а вот поршень весь интернет перекопал нет такого а если и есть подобный то стоит 15 к рубликов. поршень 82 мм, может кто знает каким заменить? эту гадость выпускали в 95 году друзья хохлы связи с заводом естественно нет:dash:
28.07.2016 20:40
Ну у нивы 82 мм. Может приколхозить?:D
28.07.2016 21:34
Кроме диаметра- у поршня есть ещё несколько параметров - как минимум- диаметр пальца, и расстояние от днища поршня до центра отверстия под палец и так далее, а- то есть вариант, что поршень будет лупить по башке, ещё на подходе к вмт.
28.07.2016 22:39
Поэиому я и написал колхозить. Это и так очевидно все. Остальные параметры не были указаны, а диаметр был поэтому подходящий по диаметру указал.Как вариант взять померить, а вдруг.
