Греется движок 213
15.08.2016 16:40
Всем привет!
Может кто подскажет - всё было хорошо, нигде не шумело, не гремело. Возвращался из Пензы и уже в Саратове обратил внимание на то, что температура под 130. Уровень ОЖ в норме.
Что смотреть? Воздух из печки салона горячий.
Сейчас греется даже на холостых оборотах.
Термостат? Помпа?
15.08.2016 16:45
Покурил форумы - похоже проблема в термостате.
15.08.2016 17:53
Радиатор пощупай, если не горячий, то термостат
15.08.2016 18:06
Датчик? При такой температуре машина ехать тут же перестает, дергается и тупит.
15.08.2016 18:07
Из за зажигания неправильного тоже может греться.
15.08.2016 21:23
Вроде система охлаждения в 213 простая и надежная. Термостат скорее всего.
15.08.2016 22:11
Термостат скорее всего, у меня термостат внутри развалился.
15.08.2016 22:58
Была ситуация когда помпа частично выходила из строя - в одном случае лопасти крыльчатки деформировались, и она как бы и работала, но не в полную силу. А в другом - крыльчатка проворачивалась на валу. Кстати, в журнале За рулем за август есть интересная тема про экспертизу антифризов. Оказывается, ОЖ бывают пожароопасны....
15.08.2016 23:46
Никто не угадал. :)
Оказывается потёк кран печки и ОЖ вытекла через салон. На горячую фиг определишь - на холодную понял.
А я блин купил новый термостат...
Пришлось ещё купить и кран отопителя с прокладками.
16.08.2016 06:22
В условиях задачи говорилось что ,, Уровень ОЖ" в норме. Отсюда и плясали.
16.08.2016 09:23
Термостат тоже штука нужная - пригодится ;)
16.08.2016 14:43
Кароч что в результате оказалось:
Про уровень ОЖ - он резко снижался и я не мог понять где течёт. Нашёл - нижний патрубок отопителя лопнул, по нему на движок текло и испарялось с выпускного. Поэтому и не понятно было.
Шланг заменил, заодно поставил новый краник печки.
Всем спасибо за советы.
