Дергается машина
18.08.2016 08:27
Всем доброго утра. Народ, нужна помощь! Машина шевик 2005 г.в. неделю назад начались подергивания при движении, на холостых работает хорошо, правда пару дней как иногда бывает плавают обороты, а при движении нельзя разогнаться больше 40, едет рывками. Что заменено: сеточка, фильтр, бензонасос, свечи, ВВ провода. КУДА ДАЛЬШЕ РЫТЬ?:dash:
18.08.2016 08:28
Проявляется не всегда, с утра все нормально километра 3 можно ехать без рывков. в обед заводишь, плавают обороты, минут через 20 вроде опять все нормально!
18.08.2016 08:36
у меня было что то похожее, но не очень. на горячую машину заводил, и обороты плавали, трогалась рывками, прогазуешь и все налаживалось. перерыл так же все, в итоге был лямбда датчик. поменяли а потом вовсе отключили и было счастье
18.08.2016 08:38
датчик отключен у меня. Заезжал на диагностику, все в порядке у меня говорят
18.08.2016 09:16
ну а банально пробовал поменять датчик дросельной заслонки или холостого хода, они когда мудят обороты тоже плавают.
18.08.2016 09:32
почему тогда на ходу за жопу как будто тянут, потом на секунду отпускают и снова тянут
18.08.2016 09:33
мз может быть?
18.08.2016 12:05
Обороты плавают это РХХ, промой дроссель, а лучше заодно смени рхх, а то что за жопу держит это скорей всего форсунки...у меня такая же беда...Хотя погоди, она всегда постоянно тупит и не едит?
18.08.2016 12:28
Всем спасибо, поменял модуль зажигания, машина заработала как часы. не знал что он так долго умирает.:)
