Дополнительные розетки 12V в Шниве
13.10.2016 00:47
Хочу сделать в Шниве пару дополнительных розеток 12V для приборов (из штатного прикуривателя все вываливается). Подскажите куда их можно врезать? Или лучше разветвитель куда-нить приклеить стационарно?
13.10.2016 03:15
Если не холодильник, то к штатному прикрути, покупал на Али отдельно на 2 ЮСБ и 2 12в розетки. Ставил сбоку бороды, со стороны пассажира.
13.10.2016 16:09
В би би продается усб вместо заглушки на панель ставится. А еще со стороны пассажира в бороде можно прикуриватель поставить
13.10.2016 22:41
Мне не USB надо, а просто розетки 12V
13.10.2016 22:53
В тоннель можно ,у самого розетки уже 2 года валяются ,никак не инсталлирую:(
14.10.2016 01:27
Вот отличные розетки, такие брал ru.aliexpress.com
Смотрятся как заводские, только ставил в отдельные дырки без планки и саморезов
14.10.2016 09:12
A1bion написал:
неплохой вариант и зарядка usb на 2.1а есть. как кстати, нормально справляется с зарядкой планшетов-смартфонов?
14.10.2016 13:14
Я себе вывел второй прикуриватель от основного в бардачок, для регистратора, компрессора.
14.10.2016 13:19
сварщик написал:
Да отлично, самое главное они практически не заметны с закрытой крышкой на пластике шевика. 12в розетка глубокая, штекер входит плотно и не болтается. Осталась одна в запасе, буду в багажник ставить. Но туда надо напрямую от АКБ проводку тащить с предохранителем от разряда. Надо холодильник на постоянку ставить, да и компрессор таскать не охота.
14.10.2016 16:04
Монтана написал:
с компресора советую вообще вырезать прикуриватель и прикрутить кракодилчики чтобы от аккамулятора на прямую компрессор включать
14.10.2016 17:53
Да зачем такие сложности, тем более производительность всего 57л/мин, ток 13-14А т.е. даже от штатного прикуривателя нормально работает. Тем более если делать в багажнике розетку, то от АКБ, с нормальными проводами, предохранителем и защиткой, которая сама цепь отрубит, когда АКБ до 11в разрядиться. Самое простое - компрессор в розетку воткнуть и 5,5м шланг просто вытащить из багажника.
14.10.2016 17:57
A1bion написал:
пожалуй закажу такую же :happy:
17.10.2016 17:24
А я такие заказал, чтобы не врезать www.aliexpress.com
