Бъет в педаль при торможении
31.01.2017 11:03
Добрый день.
В общем проблема такая.
Нива 213 1998 г.в. карбюратор
Когда начал ездить сильно било в педаль тормоза при торможении на любой скорости.
Что было сделано: заменены передние колодки, правый суппорт (вклинил), передние тормозные шланги, главный тормозной цилиндр, задние барабаны с колодками.
Тормозить стала заметно лучше. НО биение в педаль тормоза осталась, хоть и стала меньше.
При визуальном осмотре тормозных дисков - все в норме.
Что еще может быть ?
Заранее благодарен
31.01.2017 12:04
Пальцем по диску не проводил?
31.01.2017 17:30
Ничего. Тормозные диски. Достаточно один раз после крутой горки в лужу влететь и начнет гладить ногу. А если они еще подклинивают то постоянно перегреваются и ведет.
31.01.2017 22:25
Было такое. Правда на 2110, но думаю не в этом дело. Вылечил заменой задних колодок. И барабаны и колодки были хорошие.., но при торможении возникал эффект как ведешь пальцем по мокрому стеклу, т.е. рывками получалось. Поставил другие колодки , все стало на свои места.
31.01.2017 23:04
У меня на новой Шниве было прям с самого начала. При торможении со скорости от 80 и выше. Вылечил заменой передних тормозных колодок.
31.01.2017 23:27
Прокачай тормоза. Так лечил и на 99 и на Монстре.
31.01.2017 23:58
Я думаю нужно снять передние колёса воткнуть пятую и посмотреть как ровно крутятся передние диски
01.02.2017 00:12
Из всего, что влияет на торможение, не заменены только тормозные диски. Это они!!!
01.02.2017 00:56
Надеждавод написал:
Скорее всего - да, согласен.
Просто специально написал, что у меня подобное было на НОВОЙ машине с новыми ЗАВОДСКИМИ колодками. Никому верить нельзя - если стоит новая запчасть, не факт, что она хорошая (((
01.02.2017 09:23
бывает еще тормозные барабаны не ровно сядятся из-за окислов + еще может быть кривая полуось. А так биения можно измерить индикаторм часового типа. нужно только более-менее жестко его фиксировать, и перед и зад им промерить можно просто скинув колеса, прокрутив вручную(удобнее вдвоем). Если биение барабана, то скинуть его и мерить биение полуоси. Соответственно если полуось норм, то либо барабан плохо сел, либо деформировался при снятии (знаете как они иногда снимаются при помощи матери)
01.02.2017 09:39
У нас тормоза по блютузу были. Рекомендую очень эффективная штука. Только один минус нужно следить за количеством заряда ботареи. И ничего не било и тормозило хорошо.
01.02.2017 22:54
Bogger написал:
:good:
02.02.2017 01:23
а может это:crazy: АБС????
02.02.2017 08:57
точно это абс стоит просто вот и все дела
03.02.2017 20:22
Заменил передние тормозные диски и все стало шоколадно
06.02.2017 21:46
Вообще, когда биение при торможении, то это 99,9% диски. Как не крути)
16.02.2017 22:39
ага.после здешних советов, при подобной проблеме, я заменил барабаны и колодки.оказалось - тормозной цилиндр. Ксати, нужны кому барабаны и колодки с минимальным износом?
