Высокие обороты ХХ после чистки РХХ
04.02.2017 14:45
Всем приветы! почистил РХХ и всю дросельную заслонку, всё было сильно замасляно, теперь холостые при накате держаться на 2т., при полной остановке нормализуются до 1т. всё делал деликатно, в чём может быть причина?!
04.02.2017 14:45
При движении обороты 2000, после остановки какое-то время держаться, потом падают до 1200,на работающем двигателе- отключил и подключил разъём РХХ, обороты упали до рабочих 800 и загорелся чек, проехал 200м- опять выросли (((((
04.02.2017 20:16
РХХ скорее всего в топку. после замены сделать инициализацию. обязательно проверь на подсос воздуха
04.02.2017 21:50
Было именно так же, скорее всего вышел из строя рхх в момент чистки))) но может и встал криво, проверь.
05.02.2017 01:09
dmxxls написал:
я уже его несколько раз снимал, ставил, разбирал, собирал, а толку ноль. он очень похож на рабочий....
05.02.2017 01:11
shaman576 написал:
это как!? ))))
05.02.2017 13:40
У меня было так же. Я сделал сброс эбу с помощью бк и все стало ок.
05.02.2017 17:03
LLIHYP написал:
отключение АКБ не пойдёт, значит на диагностику и там сбросят!???? ))
05.02.2017 19:25
MISHEL написал:
Я в этом не разбираюсь - просто сказал что сделал я :)
06.02.2017 13:14
сбросом клеммы акб обнуление таблиц самообучения не сделаешь. только диагн.оборудованием или БК. хотя сколько чищу ДП клиентам - редко требуется инициализацию. есть там какой-то трабл. надо смотреть
08.02.2017 16:32
сброс ошибок не помог....
08.02.2017 20:03
есть obd2 могу одолжить попробуй им сбросить.
08.02.2017 20:24
РХХ обучается сам за пару минут, если глючит - выкинь в мусорку и купи новый, чистить такие вещи не надо, особенно вдэшкой (видел в сервисе как ДПДЗ проливали ВД-40 - такие сервисы надо стороной обходить). Цена копейки и продается в любой булочной, его даже чистить смысла нет. Если поможет, то не надолго.
09.02.2017 00:22
MISHEL написал:
Была подобная проблема на вшивой ниве. Подвисали обороты, потом падали и машина глохла. Зампна датчиков не помогла. После ковыряния пришли к выводу что прошивку глюкануло. Перешил у Dimona и все стало збс!)
10.02.2017 08:43
Подобные болячки лечатся заменой датчика дроссельной заслонки!!!! Не у меня одного такая проблема была. Алексу80 Димыч лечил. Я с их слов
10.02.2017 10:17
Я вот тоже, бывает, если заглушу - может начать проблемно заводиться. То есть не поддерживает обороты. Газульку придавишь - завёлся. Отпускаешь - обороты в 0 падают и глохнет. В бардачке лежат новые рхх и дпдз, никак руки поменять не дойдут... Если, конечно, в них дело.
10.02.2017 10:39
Axethrow написал:
Это дпдз 100%
10.02.2017 14:28
Tip написал:
Это дпдз 100%
Может, но не факт, у меня именно РХХ умер при таких симптомах. Только при прогретом авто были проблемы.
10.02.2017 14:52
Ну вот я и собрался сразу уж поменять и РХХ и ДПДЗ. Чтоб уж наверняка. Самое главное можно ли их менять за один заход? или надо сначала рхх поменять, потом "отстроить" а потом дпдз. ну или наоборот?
10.02.2017 15:07
Можно сразу. Они сами все сделают.
