Туго с рулем....
03.10.2017 19:20
Мужики, нужен совет. Ранее было редкое подкусывание руля при повороте на месте, посоветовали попробовать сменить масло в гур, тем более его пробег 60 тыщ и 5 лет, заменил. Теперь наблюдаю такой косяк - при быстром вращении руля справа налево все ок, но потом при так же быстром возвращении руля слева направо ощутимо руль крутится труднее, при остановке вращения с паузой руль снова вращается легко. И все это если стоять на месте. Без запуска двигателя руль вообще тугой, ни как раньше. Воздух прокачали, вроде нет его в системе. уровень жижи в норме. Что это за косяк?
04.10.2017 12:02
смени жидкость ещё раз
04.10.2017 20:53
а смысл? старая может быть с воздухом?при повторной замене воздух выйдет?
05.10.2017 13:22
промоется
16.10.2017 13:03
Ну что мужики, нет идей. масло поменял все так же. при быстром вращении руль встает, при малейшей паузе как будто что то проскакивает и все нормально. если крутить медленно то все работает нормально. может колонка такое выдавать?
16.10.2017 13:22
Натяжку ремня смотрел?
16.10.2017 13:22
Подними морду и покрути рулем на не заведенной. Если без гидрача тоже самое, то возможно редуктор рулевой. Можно отрегулировать, но это последнее, что нужно делать, хотя сложного там ничего нет.
16.10.2017 23:41
Такая же беда. Грешу на трапецию. Сменил все кроме маятника и средней тяги. Но когда на месте кручу проскальзывает ремень
18.10.2017 10:14
fanat999 написал:
это как? у меня ремень натянут, да и менял его пару месяцев как. смущает что это только если быстро крутить
18.10.2017 17:38
Ну да ремень натянут, но сука, свистит как железом по стеклу
18.10.2017 18:43
бракованный или изношенный ремень тоже может свистеть, хоть как натянуть. Только свистеть может еще не ремень, а подшипники в роликах. Побрызгать на ремень, если замолчал, то он, если нет, смотреть все ролики. А лучше сразу их снять и смазку заменить, подшипники там неубиваемые INA должны быть.
