течет тосол, достал)))
11.11.2017 13:03
Привет! Мужики, подскажите кто сталкивался! В общем началось пару месяцев назад,машина нива шевроле 12г.в., потек маленький патрубок на термостате, заменил, посадил на герметик, все ок, через неделю потек тройник так же в месте крепления на термостате, заменил, старый немного протерся, по совету заменил крышку бачка, подрезав пружину, через 3 недели увидел лужу под машиной, потек радиатор походу, весь низ мокрый, ничего делать пока не стал, поездив пару дней, радиатор немного в левом углу сырой но луж не дает, в бачке на дне тосол имеется, сегодня увидел мокрый ковролин под ногами водилы, по вкусу тосол(((( Снял боковушку панели со стороны педалей, там все в пыли и сухо, со стороны пассажира все сухо. рукой под радиатор печки луж не нащупал. Может ли так течь радиатор печки? И вообще че за хрень, почему давит тосол изо всех дыр? Дорого ли менять радиатор, там же всю приборку снимать нужно?
11.11.2017 17:02
начитался и офигел, какой гемор с печкой при наличии кондера. Братцы, а кто нибудь снимал радиатор печки с кондером без разбора торпеды? Может знаете где это делают))) Звонил по сто, самое дешевое 4.5. рубля за работу при снятии торпеды.
11.11.2017 17:04
Посмотри на горячем движке в расширительный бочек идут пузырики, а то может прокладку под гбц пора менять.
11.11.2017 17:15
draiver написал:
а причем тут прокладка, если в салоне мокро?
11.11.2017 17:22
если газы давят то будет течь со всех мест где слабое соединение .
11.11.2017 17:29
draiver написал:
так там же и так давление образуется, для этого и крышка с клапаном, который я сделал значительно слабее, по идее через него должно легче стравливать чем на другие места давить
11.11.2017 19:46
ШNIVAвод написал:
Значительно слабей - это сколько? Желательно 1ат. Максимальное 1,5. А продаются они с давлением до 2,2ат частенько и один виток ничего не даст. Крышку желательно проверить, может вообще не работать. Желательно пробой прокладки исключить... там причин повышенного давления - основная крышка и иногда пробой прокладки, но бурлить должно знатно и не заметить сложно.
11.11.2017 20:51
A1bion написал:
Значительно слабей - это сколько? Желательно 1ат. Максимальное 1,5. А продаются они с давлением до 2,2ат частенько и один виток ничего не даст. Крышку желательно проверить, может вообще не работать. Желательно пробой прокладки исключить... там причин повышенного давления - основная крышка и пробой прокладки, но бурлить должно знатно.
ну пружину урезал на пару витков точно, проверять на атмосферы мне проблемно, а так раньше при открытии крышки шипело ощутимо, сейчас гораздо меньше. а бурление будет даже на не прогретом движке? Ну а так спецов бы найти по этим делам и еще бы торпеду не снимать)))
11.11.2017 21:32
ШNIVAвод написал:
Тут у всех по разному...
По охлаждению специ не нужны, тут школьный курс физики и простая логика. Чтобы крышка не справлялась - нужно большое количество газов.
Имхо проблема в крышке.
Крышка проверяется компрессором или насосом на сосок обратки бачка. Можно прямо на машине, только осторожно. Не сложней подкачки колес, а при наличии запасного бачка, еще и безопасно.
11.11.2017 22:04
ну а если крышка совсем не держит, что тогда? У меня теперь по гбц больше вопрос. Заводил машину с завязанным на горловине бачка пакетом, за минуту работы не поднялся, в бачке особы пузырей не видел. Я как то обращал внимание бурление тосола в бачке, но тогда температура была около 100, может это и есть гбц)))уровень масла в норме. короче хрен его знает, как узнать. и не пойму откуда тосол под ковриком, если под самой печкой сухо
12.11.2017 07:48
Просо время пришло все поменять , и советую это сделать , а то ге приятно получится в самом не подходящем месте без тосола остаться и в самый не подходящий момент , а еще винты проверь как работают и прикакой температуре включаются только не по приборке смотри а либо тестором а лучше лазерную фиговину возьми которая на расстоянии температуру мериет
12.11.2017 10:23
поменять все это как то накладно))) прокладку гбц, радиаторы)))
12.11.2017 13:57
anton777 написал:
Не думаю, машина 12г. Менять надо, когда причина будет понятна. Если давление больше нормы, никакая замена не поможет. Как вариант, пока крышку не закручивать до конца.
Крышку желательно брать Vagовскую.
12.11.2017 19:38
На дорестайловых шевиках крышка от фв очень помогала...
12.11.2017 23:26
а что только крышка фольца подойдет? я смотрел вроде там еще и бачек круглый ставят.
13.11.2017 00:28
Бачок от WV, а точнее от шкоды - это в идеале и силиконовые патрубки, дороговато, но 1 раз и навсегда. Бюджетно - крышка VAGовская от audi, WV и еще чего-то, старого образца. Внешне 1 в 1 с родной, разница может быть в резьбе. Клапан взаимозаменяем? 1 виток срезать, там 1,4ат. Про бачок тут есть моя тема со всеми номерами.
clubturbo.ru/images/cms/headers/rash_bak_og2.jpg
13.11.2017 08:58
На самом деле прокладку если тоже поменять и делать самому не так уж дорого , ни чего в этом сложного нет , но я бы это в последнюю очередь делал , а так еще рассмотри вариант того что зря пружинку подрезал , ведь давление там создается не просто так а для повышения температуры кипения , и снизив давление ты снизил температуру кипения и соответственно тачка постоянно кипит . Вот тебе для размышлений
13.11.2017 09:00
А если газы из под прокладки херачат то из бачка вонять ими будет
13.11.2017 23:52
anton777 написал:
так и пусть кипит, крышка то газы стравливает, нагрузки на радиатор нет и температура меньше у тосола. так она кипела на 110 а щас на 100, стало быть выше 100 не поднимается. сегодня пробовал ездить на не оч закрученной крышке, радиатор внешний сухой, а этот х.. знает. но при пробитом радиаторе печки стекла потеют а у меня нет, но коврик мокрый был. короче пока наблюдаю. а из бачка газами не пахнет.
14.11.2017 08:22
Нет , ты не прав про пусть кипит , у тебя в этот момент появляются воздушные пробки и охлаждается все не равномерно , и закипеть может в любой момент уже по серьезному .
