Нужнен совет - датчик топлива. ШНИВА
22.05.2010 22:51
Проблемма такого характера, не фига не работает датчик топлива, который прикручин к бензанасосу.
Я много раз его ковырял, чистил контакты, сгибал усики для упругасти, сделал 2 папловка, вроде после работы все пашит, как только проехал км 5, загарается лампочка, что бенза нет. Не могу на базаре найти датчик от старой шнивы, купил от новой, там подключение другое, контакты поменял, опять, то работает, то отключается.
Луди дайте грамотный совет, как избавиться от этого гемороя.Я уже устал.
22.05.2010 23:38
купи бортовой компьютер:)
22.05.2010 23:44
ss32 написал:
Ну куплю, а дальше ? Там есть датчик бензина ?
23.05.2010 00:04
конечно нет, БК работает от сигнала штатного датчика в баке.
если установлен заведомо исправный датчик, значит дело не в нем.
замкни его на полный бак и покатайся, если стрелка будет прыгать, значит мозги парит проводка от датчика до стрелки.
23.05.2010 00:07
Зачем на базаре? Я себе в магазине на соколовке брал.Заехай посмотри может у них осталось чо?
23.05.2010 01:53
Вован прав! Сопудово!
23.05.2010 10:46
Спасибо мужики, я чет не допер так сделать, буду пробывать, отпишусь!!!!
