глохнет на бездорожье
04.08.2010 20:40
подскажите ни кто не сталкивался с такой фигней на карбюраторной ниве, при движение по неровной местности , кое где и в городе при резком качке машина глохнет, потом заводишь и едешь при плавных переездах ям все нормально, только стрелка тахометра падает на ноль а потом все пучком,
p.s. один раз заглохла при резком качке, и все приборы потухли разом, причину не выявил , потом завел
04.08.2010 21:32
Подобная фигня была на УАЗке. Лечил так: мыл карб, ставил топливный фильтр от инжекторной волги. Всё ОК.
04.08.2010 21:56
я тоже грешу на карбюратор, а как насчет того что все тухнет?. мож еще с контактом каким нибуть беда или не закрепленный акмулятор коротит об капот, хотя темных пятен и царапин от удара не выявлено:pardon:
04.08.2010 21:57
Если стрелка тахометра падает на ноль если до тахометра не доходят управляющие импульсы, которые идут с коммутатора одновременно и на катушку зажигания. Возможно плохой контакт в цепи между датчиком Хола, коммутатором и катушкой зажигания и при тряске он отходит. Попробуй завести машину и подергать эти провода. Либо плохой контакт на самом датчике Хола (в распределителе зажигания, смотрится визуально).
04.08.2010 22:01
понял завтра попробую
04.08.2010 22:15
А что значит "Все приборы потухли разом"? Свет тоже пропадает? Может тогда провод от генератора отходит или коротит? Он там вроде проходит рядом с выпускным коллектором, может оплавился и коротит.
04.08.2010 22:30
на счет света не знаю, но музон вырубился и при повороте ключа на панели тихо, я пошерудил минусовой провод на движок и все какие подруку попались, включая генератор, потом все заработало
но если музыка сбросилась значит всетаки масса пропала или нет?
04.08.2010 22:52
:D:D:D Ильич жжешь)))) Если тебе аккумулятор лень закрепитЬ, лучше на станцию доехай, там специально обученные люди тебе все починят)))
04.08.2010 23:40
остряк, мне не лень, мне некогда ездить по базарам ездить крепеж искать, а так куда он на фиг денется, уж третий год так катаюсь, хотя мож и докатаюсь до поры
04.08.2010 23:44
Leonid написал:
а насчет специально обученных людей эт ты загнул, мне раз так хвостовики подкрутили, что через неделю оба моста загудели, я б этих спецов:hang:
04.08.2010 23:56
Не на ниве, но были такие симптомы года 2 назад, причем появились на асолютно неосвещенной трассе на скорсти 100-120 :) Временно лечились подергиванием пучков проводов. По приезду в Саратов комплексно пробрызгивал и продувал абсолютно все контакты. До сих пор не повторялось
05.08.2010 00:01
Была такая фигня, лечится заменой проводов от аккумулятора. В клемму провод как правило зажимается. Там внутри окисляется. Вот и мандит. Найди десяточные оригинальные провода, поменяй и всё. Хотя я когда искал себе провода, таких небыло (оригинальных), я поставил себе "музыкальные"
P.S. а акк всётаки прикрути. И массу кидай напрямую к движку.
05.08.2010 09:44
Юра написал:
Юра! Подписываюсь под каждым словом! Все так! И клеммы тоже ставил "музыкальные" - золотистые, по 200 рэ штука вроде - отлично работали - "гонка" на такой проводке весь сезон прошла, воды было "мама на горюй".
