при переключении скоротей идет какой то стук
10.08.2010 00:21
Вот я и стал обладателем шеви нива. Ощущения в общем положительные ,однако появился при переключении скоротей какой то стук,а так же при стоянии на светафоре на нейтралке какое то дребезжание,при выжатом сцеплении исчезает.Вообщем я конечно понимаю что это наш автопром,но на моем бывшем переднем приводе такого небыло:(
10.08.2010 00:37
да забыл сказать пробег 1500 км
10.08.2010 09:26
Это я так думаю выжимной так работает у меня сразу так с новья было на обычной ниве и у брата такая картина.не переживай.хорошая хрень сама на ружу вылезет
10.08.2010 10:25
Притрется:D
10.08.2010 12:37
Чет за 10 тык не притерлось
10.08.2010 13:00
Ну тада просто забей, как выжимной развалится тогда и будешь думать
10.08.2010 17:41
Я уже забил.
10.08.2010 20:14
Хороший стук, он всегда наруже вылазиет. А если серьезно, то смотри мож что откручено, или где цепляет. Например кардан об траверсу, или промвал об коробочный салейнт блок.
11.08.2010 08:27
Юр, ну при выжиме сцепы пропадает же....скорее всего выжимной
11.08.2010 08:45
короче перед гарантийкой заехал к знакомому мастеру,подняли на подьемник-короче удары от дикого люфта между раздаткой и редуктором,а дребезжание он мне сказал если бы был выжимной то дребезжало при выжатом сцеплении а не отпущенном,вообщем сказал что коробка.завтра предстоит ехать на сервис:bye:
14.08.2010 08:17
Ну расскажи про результат поездки на гарантию
25.08.2010 23:52
съездил на горантию не знаю что сделали но люфт уменьшился,удары практически не ощущаются.вообщем сказали ооочень плавно отпускаем сцепление ооочень!:) но вот беда у меня перед гарантией вылезла такая бяка -иногда стоя на светофоре включаешь первую а обороты больше 2 тыс не растут и если отпустить сцепление то машина глохнет,такое чувство что трогаешься с пятой,лечится включением задней,а потом опять первой.но беда в том что это бывает ну раза 3 за день,может и не быть.Это им расказал-сказали если проявится излечим а если не проявится значит этого и нет.Вообщем не проявилось и как к ним с этой проблемой ехать,если у них ее нет.
