КПП
22.08.2010 01:59
По ходу в последнюю поездку порыбачить на Волгу угробил коробку(((. Потекло из нее масло. Где течь пока выяснил, отогнал на ремонт. При внешнем осмотре мастер предположил наличие трещины в корпусе под поперечной опорой, утром будет разбирать. Если подтвердится диагноз чем вылечить можно? Или только замена светит? Может есть опыт ремонта у кого?
22.08.2010 10:46
Замена корпуса! Клеить, варить не советую, очень уж друдоемкий монтаж-демонтаж, а эксперимент есть эксперимент, гарантии не какой.
22.08.2010 11:08
Утренний осмотр выявил разрушение подшипника на валу шестерен задней и 5 с выдавливанием заглушки на корпусе. Старый хозяин поставил подшипник другой стороной (((. Есть у кого описание подробное снятия коробки и замены подшипника?
