Защита раздатки 2121
05.09.2010 11:20
Случайно попалась вот такая информация http://www.handly.ru/avto/podramnik_na_nivu_chertyoj/Какие мнения существуют на данный счет? Стоит заморачиваться?
05.09.2010 12:24
задумка хорошая но не доработанная, по моему мнению.
через чур сильно вся эта конструкция понижает клиренс. на фото видно: где то на 10 см. (с учетом того что родные крепления на раздатку вообще на 4х болтах держатся не вижу смысла в такой монументальной конструкции). а на счет изменения угла это вообще чушь какая то, промежуточный разлетится к чертям. это только на 5и дверке или на шеви попробовать можно, да и то смысла нет. НО задумка нормальная:)
05.09.2010 13:03
нет нестоит я делал себе такую , висит ниже заднего редуктора и крепления не надёжныея сделал себе вот такую
06.09.2010 04:51
вот это уже толково. и шансов оторвать эту конструкцию поменьше
07.09.2010 17:40
Посмотри на сайте ф-дизайна. Там есть фото сплошной защиты. При наличии материала самому сделать не проблема;)
08.09.2010 13:16
gheka написал:
а ссылочку?
12.09.2010 23:57
чертежи и фото принадлежат Керосину... Его конструкция проверена в говнах ...
13.09.2010 12:50
Аминь...
