Лифт
06.02.2015 18:14
подскажите кто может сделать лифт на коротыш,сколько чаво и как по времени)
заранее спасибо
06.02.2015 18:39
В зависимости от того какая нива (М-ка или нет) либо http://4v6.ru/lipht-komplekt-podveski-lada-4x4-chevrolet-niva-45-mm.html либо http://4v6.ru/lipht-komplekt-podveski-niva-45-mm.html.
Поставить сможет любой автослесарь с руками не из ....пы.
ПС: Но все равно под 235-ые колеса надо резать арки... и тюнить трансмиссию... А под меньшие и лифтоватся особ не надо...
06.02.2015 18:56
Думал поставить корды 16 235на65 Нива обычная короткая
06.02.2015 21:19
арки резать в любом случае
а если лифтовать собрался, советую сразу и пару приводов приготовить, чтобы одним рейсом поменять.
06.02.2015 22:25
Арки порезать и всё, под такие колеса достаточно будет. Лифтовать не надо.
06.02.2015 22:25
на коротышке спереди на 5 см, сзади увеличенные резинки по 2 штуки, арки не резанные, стояли 215/75 16 летом и зимой корды полар 2 235/75 15( 29дюймов) спереди норм, сзади при максимальных ходах слегка цепляло за наз арки сзади, подкрылки были выкинуты до установки колес. коротышка М-ка, ну еще кронштейны амортов стояли не родные, что бы амморты не порвало.
06.02.2015 23:42
spaner написал:
заранее спасибо
Лучше ЭТО со своей машиной делать СВОИМИ руками...
Ну по возможности, конечно. Свою малышку сам поднимал...
07.02.2015 00:57
Лифт зло. Покури плюсы и минусы. Толк от него нулевой.
07.02.2015 02:32
Синбад написал:
Курил... Не помогает. Лифтовал своими руками свою 2121. Не только вверх, но и с изменением длины тяг продольных и панары и проставками под шаровые и т.д. Понравилось. Сегодня (в смысле вчера уже) купил колеса Кумхо МТ 205/80 R 16 на Шниву. Теперь ее лифтовать буду, ибо иначе они просто не влезут.
Основной смысл лифта - колеса побольше вкрячить и пузо от земли приподнять. В этом его толк (ИМХО). Насколько этот толк нулевой или нет - личное дело каждого Нивовода ;)
07.02.2015 10:15
tosol написал:
К сожилению пока нет такой возможности)
07.02.2015 10:19
Так получается если не лифтовать машину 16 колеса 235x65 не влезут что ли?
07.02.2015 10:32
Из личного опыты.
На новой 2131 в стоке 16 резина 215/65 задевала о подкрылки (изредка).
Пришлось ливтоваться.
07.02.2015 12:10
Нива, говорите... НЕ лифтованная... Да нах она такая нужна!!!
07.02.2015 12:15
если банальное желание впихнуть эти колеса, то реж арки и сзади двоешные резинки под пружины и все будет гуд. но я бы присоединился к malezzz, хотя бы сантиметров по 5 надо поднять перед зад...
07.02.2015 16:40
Сделаем лифт.И арки если хочешь.Тел 89172016926
07.02.2015 23:02
у нивы низко висит перед, приподнять на 5 см поможт в проходимости, особенно по снегу
02.03.2015 21:40
Может нужен кому лифт.. www.avito.ru
02.03.2015 22:15
Pavel164 написал:
Не ведитесь на эту халяву!!! Во-первых, проставки под чашку не тех размеров, какие должны быть для лифта. Это видно даже по фото. Во-вторых, проставки на шаровые подойдут только на обычные шаровые 2101. На шевик только после доработки. На коротыше с лифтом придется менять аморты или городить на них удлинители. Лифт задней подвески не представлен вообще. Итого выйдет раза в три дороже, если делать самому. Как то так))))
02.03.2015 22:28
Надеждавод написал:
Не ведитесь на эту халяву!!! ... проставки на шаровые подойдут только на обычные шаровые 2101...
Не такая уж и халява за горсть проставок от токаря дядь-васи...
Проставки под шаровую и на 2121 - не айс - край отрезать надо.
Когда я думал, что я самый умный, заказал токарю подобные (круглые) толщиной 2 см. Когда собрал резина (штатное колесо) уперлось боком в край проставки.
02.03.2015 22:33
40 мм и нигде ни трет))))
