кто пользовал?
29.09.2016 20:58
Жидкий герметик для системы охлаждения, кто пользовался и насколько эффективно?
Есть мелкая трещина в радиаторе на горячую начинает накапывать, за день накапывает литра 3. Вопрос о том есть ли какой то вред от этой чачи???
и какой лучше взять
29.09.2016 21:10
Я горчицу сыпал :) в радиатор треть пачки. На полгода хватает. Помпа пока работает. Ну не паять же?! Это больно просто :)
29.09.2016 21:16
Вань,когда то торговал им,много плохого про него слышал...забил все что даже не нужно было,что потом гбц винтом... Я бы не стал рисковать. А горчица,старый дедовский способ,и очень эффективный,ещё раньше и обмылок в радиатор кидали,что бы не гнил...но это когда на воде катались...
29.09.2016 21:49
sakanov написал:
и какой лучше взять
Иван, пробовал жидкую херь сметанообразную с какими-то вкраплениями Hi-Gear (в красивой банке) в радиатор. Результат - течь перестало, начало греться. Если накапывает 3 литра за день даже и думать не стал бы - замена радиатора, если запаять нельзя. А у тебя, вроде, люминь...
29.09.2016 22:05
Хрень все это. На первое время может и поможет(если не забьет все систему) потом это долго вычищать. Еще сырые яйца помогают иногда... Зачем искать проблемы если можно купить радиатор, тем более он стоит копейки.
Это все временная мера, чтобы доехать до сервиса.
29.09.2016 22:56
A1bion написал:
Полностью согласен и поддерживаю, эта фигня проблем не решит а только добавит геморая!!! Лучше купить радиатор, чем потом ремонтировать мотор!
29.09.2016 23:02
A1bion написал:
Хрень все это. На первое время может и поможет(если не забьет все систему) потом это долго вычищать. Еще сырые яйца помогают иногда... .
Иван, отличный рецепт, почти как у сочинских таксистов: внутрь - яйца, снаружи на радиатор - форель в фольге! ;)
30.09.2016 00:09
Года 2 назад потекла ванна радиатора на грузовике. На официальном сервисе залили банку герметика TRP Radiator Leak stop. . . С тех пор пробег где -то тысяч 250, ничего не течет и не греется. В советские времена пользовались горчицей, реально по могает , но не надолго.
30.09.2016 00:14
Только на грузовиках каналы для антифриза как водопроводные трубы))))))
30.09.2016 08:10
A1bion написал:
Не согласен. Сечение сот радиатора, отопителя примерно такие же как на ниве. Каналы компрессора, масло охладителя даже меньше чем в ГБЦ . Вопрос только в производителе.
30.09.2016 10:05
sakanov написал:
и какой лучше взять
Есть эффективная химия! Звякни. Скажу где взять
30.09.2016 17:41
совет - не лей в машину всякую дрянь, все эти примочки, герметики, лишь временная мера и только мешают, конечно, кому то помогло, но рисковать не стоит. если радиатор начнет течь основательно в сотне км от города зимой, будет еще хуже. самый идеальный вариант - заменить радиатор, в крайнем случае запаять
01.10.2016 19:43
Не стоит.
02.10.2016 10:54
всем спасибо за совет))) в общем- то подтвердилось мое мнение, чудес не бывает, закажу радиатор))) благо стоит всего 8000
02.10.2016 11:46
8000 ???? Это на бэнтли или на камаро?
02.10.2016 20:52
GERA написал:
На чирика скорее всего...
03.10.2016 07:03
Вань, колись давай где за 8000р нашел?!
03.10.2016 10:06
GERA написал:
Дорого?
03.10.2016 10:13
Да я грешным делом подумал что это на ниву)))
03.10.2016 13:41
GERA написал:
На УАЗ 10-12 тр
