80-и амперный генератор
02.08.2010 11:59
Ну не удачный опыт с кондеем на Шниве, что поделаешь... после пропайки проводов, поменял плюсовой болт на генераторе на бронзовый типа у него проводимость лучше, 2 дня ездил очень прилично не ниже 12.9 при всем включенном... НО потом очень резко умер диодный мост, в результате высокого нагрева данного болта, диод рядом с болтом просто разорвало. плюнул на все и купил 100-й генератор, что бы не убить новый аккумулятор... результат:
- 5500 руб (АКБ + генератор), а напряжение в пробке с кондеем 12.1-12.3 (вместо 11.5), но АКБ все это таки мало, по этому не могу позволить себе пользовать кондиционером когда это нужно, иногда придется попотеть.
07.09.2010 18:15
Вот вапрос- можна ли поменять шкив под клиновой ремень с 80 амперного генератора на поликлиновой с 100??
15.09.2011 12:11
Новый виток истории у меня и генератора, кому интересно... на 100-ом прамо сгорел, как оказалось, диодный мост. при снятии реле зарядки, оказалось, что оно то же не работало как положено (одна из щеток просто не звонилась и пожоже с новья). с запчастями есть проблема, в би-би они есть , но периодически нет (пришлось проехать три их магазина, причем по телефону сказали, что по "общей" базе их в наличии нет, и сколько ждать неизвестно) мост около 350 руб, реле 250 что то вроде того...НО после замены с все осталось на прежнем уровне 11,7-11,9 при кондере, ближнем и вентиляторах... после чего я купил 2 метра силового кабеля, и на прямую кинул с генератора на АКБ... Результат превзошел все ожидания!!! 14.2, при всем включенном 13.2 и АКБ наконец-то показал зеленый глаз !!! У товарища бертоне, года нет уже дважды сажал батарею и менял генератор, не поймет в чем дело... все, как оказалось, просто не хватает тока зарядки 80-го генератора и даже на плюсе и массе "батарея-генератор" теряется около 1.5 вольт... такая вот история.
15.09.2011 13:21
Похоже со временем появляется проблема с контактом провода на генераторе, из-за этого себе уже генератор поменял и отцу вот недавно.
Все окисляется, напряжение на этом разъеме падает, а он в результате греется и порой довольно сильно, так что плавит диодный мост, в результате чего может случится замыкание и сгорание одной из обмоток. Так что рекомендую или переделывать или хотя бы раз в год чистить разъем до блеска.
16.09.2011 09:40
Проблема с просадкой напряжения похоже начала развиватся и у меня.
Вот закончу переделку отопителя и буду менять провод от генератора к АКБ.
Думаю 10мм квадратных (как раз на 80А и расчитан) будет в самый раз, медными клеммачками под пайку уже запасся:)
16.09.2011 11:22
Пашок, красава, а я в свое время просто звук выключал на БК что бы эта тётя не говорила постоянно про напряжение. Не продаешь обновленную тюнинговую Шниву? :)
16.09.2011 14:58
веТер написал:
Если бы я знал, как отключить звук... ты же мне не сказал, вот и преодолеваю проблемы... сегодня с генератором, завтра еще что нибудь, если женщина просит я же не могу отказать... А продавать пока не собираюсь, зима на носу, да и прикипел я к ней всей душой...
