Стеклопластиковые элементы кузова
23.10.2015 07:39
DIM64 написал:
Ну и не забываем про то что любой пластик должен красится особым образом....минимально это праймер для пластика под грунт....Ну и не зря говорил про мороз...стеклопластик его крайне не любит, потому в минуса такие ролики как выше скорее всего не проканают....хотя последний ролик утверждает обратное...но все наблюдения сводились ранее к этому факту...хотя не стоит забывать про легкость ремонта.....когда заинсталю свой капот и хлопушку отчитаюсь...
Хорошо,что сказал!надо маляру сказать...
23.10.2015 09:43
кстати по поводу покраски... Сколько красили стекловолокно (в том числе и свой шноркель), пользовались обычным грунтом или реофлекс или спринт в общем хороший двухкомпонентный грунт по металлу, праймерами изначально решили не пользоваться, порпобовать так.... первым покраскам 2 года, полет нормальный, про удары ветками и мороз молчу... Всетаки это не пластик)... Но в целом, лучше всетаки добавить эластактив в грунт краску и лак, всетаки штука играет сильно при ударе, повреждений не будет а лопины по лк пойдут
27.10.2015 09:00
sakanov написал:
спасибо за подсказку
30.10.2015 08:43
Итак, во вторник мне сообщили, что моя дверка в Саратове! в работу её взяли 19 числа, 27 октября она уже была в Саратове. Приятно удивлена скоростью работы. Забрать получилось её только вчера.
Лёгонькая, как пёрышко!
Мы не оговаривали,чтобы мне заделали дырку для дворника заднего стекла, но мне пришла с закупоренным отверстием.
Вроде как она даже в грунте( я не кузовщик), что тоже приятно удивляет.
На днях поедет на покраску
30.10.2015 08:44
Единственный косяк, который нашла, это неровно обрезанные отверстия под фонари заднего номера. Но они будут закрыты и поэтому это некритично
30.10.2015 12:49
откуда дверка?
30.10.2015 13:45
steklorez написал:
откуда дверка?
Из Сызрани
30.10.2015 17:16
мои пластмасски из Нефтекамска
30.10.2015 18:51
А ее обязательно красить? Так не презентабельный вид?
30.10.2015 20:25
[quote]Хозяин деревни написал:
А ее обязательно красить? Так не презентабельный вид?[/quot
Если все авто серое, то издали наверно будет незаметно!!!
А так необходимо шпаклевать и красить, есть неровности.
30.10.2015 22:17
072 написал:
И что теперь с такой дверью в ТР-3. Я тоже хотел исключить гнилую болезнь нивы. И ни ради облегчения.А потаму-что она ржавеет беспощадно.
Если оторваться от буквы Рафа и посмотреть ролики различных соревнований по регионам, там полно нив в пластике и в 0 и в 0.5... Я думаю здесь все на усмотрение орг группы!!!
31.10.2015 11:51
Radistka007 написал:
Это не грунт, это гелкелькоут, он применяется когда в матрице первый слой формируется....перед покраской бы настоятельно рекомендовал проверить как ложится стекло, т.к с этим проблемы бывают , да и целиком не плохо повесить дверь и посмотреть....
09.11.2016 10:18
разочарование наступило. дверка начала расслаиваться
09.11.2016 11:15
хреново конечно, но в данном случае ремонт довольно простой , эпоксидная смола на сенном 600 рублей литр с отвердителем , на авито еще человек продает вот ссылка там дешевле www.avito.ru
а чтобы на стеклоткань или стекломатериал не тратится можно во дворе с труб взять не много стекловаты это тоже самое
09.11.2016 17:04
Это главная проблема у всех неметаллических изделий - совершенно непонятно, что с ними произойдёт спустя время
09.11.2016 18:33
Кать а если промазать эбокситкой и струбциной сжать. Мне кажется должно приклеиться. А сверху кусок стеклоткани пропитанный той же эбокситкой. Ну и шпакля краска. Блин жалко дверку.
09.11.2016 21:46
Лишний раз доказывает рукожопность умельцев, делающих такие запчастюльки хрен пойми как и из чего...:(
10.11.2016 09:09
чуть меньше года продержалась
10.11.2016 09:09
fanat999 написал:
да всё это чинится, Сань,было бы желание, которого пока что нет.
но сам факт того,что такое произошло говорит о "золотых" культяпках производителя
10.11.2016 12:08
Амортизаторы( упоры, или как их там) двери какие ставились?
