Бензопила.
20.01.2014 22:12
Для смазки цепи подходит любое трансмиссионное масло. Моя китайская заводилась при -20.
20.01.2014 22:40
значит буду планировать пробный запуск на след выходные. масла только докупить. что то очкую слегка - ни разу не пользовался сим дейвайсом.
25.01.2014 17:19
Итак, после многократного прочтения инструкции и просмотра роликов по инету, набадяжил я топливной смеси, залил ее и масло в пилу и выперся на балкон для запуска пилы. Запуск сей был первым не только для пилы, но и для меня. Наверно по этой причине ни фига не удался. В результате имеем: не запустившуюся пилу, мокрую с черным налетом свечу зажигания, отваливающуюся руку и полное непонимание что делать дальше. Может будут у кого нибудь советы, рекомендации, пожелания и т.д.?
25.01.2014 18:54
Я ж тебе говорил, приезжай на Крещение лёд пилить. Там бы быстро завели. )))
По теме: совета дать не могу, нету у меня пока бензопилы. Но генератор двухтактный заводил, тоже долго и нудно. Там вроде консервация какая-то залита, не помню точно.
25.01.2014 19:12
что за пила
25.01.2014 19:14
на крещение я третий день подряд отмечал день варенья, не смог приехать. да и жалко новой пилой лед пилить. в инструкции написано что ничего кроме дерева низзя.
еще два раза пробовал. вроде начала схватывать (или так только кажется). блин, рука уже все, не дееспособна.
Пила hammerflex BPL3814
25.01.2014 19:32
на ниве броды более50см. преодолевать тоже нельзя,но на самом деле.......:D
26.01.2014 00:03
Смех смехом, а человек прав, пилу как и машину положено обкатать, и это четко прописано в инструкции..мало кто из умных выезжая с салона заезжает в говны..пила тот же двигатель..обратку для смазки цепи пусть льют те кто советовал ее лить, потом меняют маслонасос, звездочки и прочее...ну и действительно как говорили выше хоть и вред экологии не стоит лить ихнее рекомендуемое биоразлагаемое масло....При продаже пилу должны были запустить и продемонстрировать, если это было сделано то ты скорей всего запутался в положениях рычага и подсосах....если выполнил все как в книжке пишется то тащи ее в магазин пока не поздно...
26.01.2014 00:09
при продаже не заводили. тоже уже склоняюсь к тому, что бы поехать в магазин. пускай хотя бы продемонстрируют, как она заводится. может шнурок не так дергаю. :)
26.01.2014 00:25
mjaskovdv написал:
Дёргай ещё, я думаю наступит взаимопонимание. )))
26.01.2014 02:11
Предлагаю тест-драйв бензо-пил!
Гуру тут вроде есть по использованию - заодно научит как и что куда заливать и как и что отпиливать.
Если серьезно - соберитесь и поделитесь опытом. Я подключусь.
26.01.2014 10:24
интересный тест получится, и более менее правдивый. Приезжаем достаем пилы отстаиваем их мин 15 для выравнивания температур. Готовим смесь наверное одну на всех, может каждый сам себе приготовит,надо обговорить. Заливаем и пытаемся завести на холодную при мину 15 градусах, глушим опять заводим на горячую, глушим минут на 15 и проверяем теплый пуск. потом можно что ни будь попилить на время. Допустим бревнышко 250 мм пилим колечками. :)
26.01.2014 16:07
съездил в магазин. продавец завел ее секунд за 30!!! Как говорится, дело было не в бабине.
26.01.2014 16:11
Кнопочка зажигания была выключена?)
26.01.2014 17:08
смешно, шутку юмора заценил.:)
оказалось что при запуске нужно "ручной газ" выставить правильно.
26.01.2014 17:20
mjaskovdv написал:
:) Я когда свою покупал мне в магазе продавец ее минут 10 так пытался завести)))))
А получилось так - он ее завел погазовал, заглушил а кнопочку не вернул в положение "on" и пытался заводить)
27.01.2014 12:20
mjaskovdv написал:
Порядок запуска:
Наливаем топливо и масло
Подкачиваем ( если имеется подкачка)
Включаем зажигание
Выдергиваем подсос (или устанавливаем рычаг в положение "закрытой дросельной заслонки"
Заводим. Тут нужно обратить внимание на то что у пилы двигатель двухтактный, и с подсосом он заводиться не должен, должен только схватить, это как правило 1-3 рывка кикстартером. Далее (после того как она схватила но не завелась) убираем подсос (вручную или нажатием на "газ" ) и заводим без подсоса.
Если ранее проводились манипуляции по запуску с неудачным исходом то свечу следует продуть и просушить, а также продуть цилиндр (подергать кикстартер с выкрученной свечей)
Еще один момент, у некоторых новых пил встречаются плохие свечи изначально (брак), не плохо сразу проверить качество искры: Выкрутить свечу, положить ее на корпус двигателя пилы, подергать кикстартер. Искра должна быть хорошо видна в дневное время, ярко синего цвета. Если ее плохо видно, вообще не видно, или ее цвет ближе к красному оттенку - свечу под замену.
29.03.2014 21:38
Из темы понял, что у половины Китай. И работает без особых проблем. Думаю тоже взять себе, на даче и в поездках пригодиться.
Huter BS-52 - 4200 в юлмарте, там же Зубр - 370, из той же серии китайских пил, стоит дешевле 3830.
В ситилинке Патриоты от 3600. Какую брать не знай.
Да, в чем подвох в этих предложениях?
http://www.avito.ru/saratov/remont_i_stroitelstvo/benzopila_stihl_ms660_novaya_302827434
http://www.avito.ru/saratov/remont_i_stroitelstvo/benzopila_289038891
29.03.2014 22:21
Это не штиль,это китайская поддделка на подделку китайской подделки.
29.03.2014 22:52
VMA написал:
....сейчас ВСЕ в китае делают...только бренды вешают европейские... возьмешь Хутер, помогу с гарантийным и постгарантийным обслуживанием. (КОМРАДЫ в сервисе у них работают) ....а так, сам юзаю 52-ю. 2года-полет нормальный. Могу продемонстрировать)))
