Самостоятельная замена масел "по кругу"
19.11.2011 19:43
Сегодня поменял на "Ниф-ниф-ке" маслице во всех узлах, так как перевалил через 3000 км. Менял сам, так как делал это всегда сам до Эльки. Особенно понравилось менять масло в коробке. :D Но если раньше у меня были "недоприводы" и я просто из бутылки вырезал нужной формы лоток и заливал, то тут кардан. Проблемы возникли только с коробкой и РПМ. Лоточком не обойдешься. Искал шприц из ЗИПа МТО и ПАРМа. В свое время сборы на них проходил и прекрасно про них знал. Но металлического шприца с нормальными манжетами не нашел. Неделю шерстил базары и магазины. Пришлось купить шприц пластиковый. Г@вно полное. Течет, масло остается под поршнем. Хорошо, что взял чуть больше масла. Пригодилось. Сама замена не геморойная. Если бы не коробка и РПМ. Масло везде синтетика в двигатель Mobil 3000 5w40, в агрегаты трансмиссии Mobil 75w-90 класс GL-5. Ну все хорошо, что хорошо кончается. Справился. Что было залито на ВАЗе не знаю. Из мостов вылил хлопьями (сгустками). Из коробки и двигателя ровно вылил. Но во всех агрегатах черным-черно. Однако на магнитах стружки нет. Что не может не радовать.
Теперь вопрос. Может кто то знает где можно купить шприц металлический с резиновыми манжетами. Или может кто подскажет какой другой вариант? Вроде на СТО есть пневматические заправщики смазки, а вот есть ли с ручным/ножным приводом. И самое главное где купить?;)
19.11.2011 19:47
Присоединяюсь к вопросу.
p.s. пластмассовый шприц полно *омно. сегодня только выкинул его.
19.11.2011 20:09
кастрол литровый продается в удобных таких пластиковых канистрах с носиком длинным, из них довольно удобно заливать.
19.11.2011 20:29
То есть носик он загнут? И давишь снизу как брызгалку? А сколько остается в канистре после продавливания? Или ее как то можно просунуть, чтобы самотеком?
По ручным нашел пока только это - http://www.dvt-avto.ru/detail.html?kod=470120, но ценник явно не гуманный.
19.11.2011 20:50
носик не загнут, но с боку канистры получается, не по центру. и давишь как на брызгалку, да. можно и самотеком, но это дольше.
http://castrol.com.ru/castrol/syntrax_b.php
castrol.com.ru/castrol/syntrax_b.jpg
19.11.2011 21:04
Все равно слабо представил как в коробку залить. Или ты трубочку какую подставляешь? Или ты кардан скидывал как на картинке?
www.vazclub.com/images/niva/remont/transmissiya/maslo-v-korobke-peredach-5.jpg
19.11.2011 21:08
у меня в магазине есть маслонагнетательный бачок на 2 л, там можно накачать двавление как в паяльной лампе или от компрессора
19.11.2011 21:12
А сколько стоит? И можно либо фотку, либо ссылку посмотреть на что похож.:blush:
19.11.2011 21:54
Apokalipsis_300, на эти не похож?
http://ask-port.ru/product/infoproduct/349/
http://ask-port.ru/product/infoproduct/3467/
19.11.2011 22:03
да точно такой, тока я не поню он можть и 5л. у меня
19.11.2011 22:30
А почем, и где магазин? Завтра работаешь? А то я бы подъехал, прикупил на будущее.:)
20.11.2011 09:05
сегодня работает, магаз то в энгельсе настепной 86
20.11.2011 09:09
Все, выезжаю! :yahoo:
20.11.2011 09:33
а вообще и полторашка с обрезаной шариковой ручкой в крышке катит!!! :D
20.11.2011 12:37
Это уже пройденный этап. Кроме того Вы забыли на обрезанную шариковую ручку трубку. Иначе никак. Вчера проверял. Да и выдавить из нее можно чуть больше половины или 2/3. Я вчера в коробку все перепробовал. Даже спринцовку на поллитра.:o
Маслонагнетатель купил. Прикольная штука. На 6 литров. То есть все масло на одну замену залить и вперед. В следующий раз буду менять опробую.
З.Ы. Кстати, Apokalipsis_300, прикольный магазин. А под навесом во дворе не Ваш силовик с китайца лежал?
20.11.2011 13:20
Использую медицинский пластиковый шприц 150мл и резиновую трубочку.
Завтра в плане полная замена масла в трансмиссии.
20.11.2011 13:59
силовичок, да, с китайца. Снял,буду продовать.
22.11.2011 18:29
Поменял маслице.
Вот что на пробочках. Пробег 62500 км.
img-fotki.yandex.ru/get/5820/69590577.c/0_6ca60_48fafc56_L.jpg
img-fotki.yandex.ru/get/4420/69590577.c/0_6ca5f_2345c685_L.jpg
Металлическая пудра, чешуек нет, слитое масло имеет перламутр из этой самой пудры.
Лью исключительно Лукойл ТМ-5 75W-90 (не реклама).
Масло заливал медицинским шприцом 150мл.
img-fotki.yandex.ru/get/4712/69590577.c/0_6ca61_1c11f36d_L.jpg
Рекомендую для откручивания/закручивания заливной пробки в КПП удлиненный комбинированный ключ (рожковый/накидной), очень удобно.
img-fotki.yandex.ru/get/5820/69590577.c/0_6ca62_d177ec63_L.jpg
22.11.2011 20:39
Ключ удлиненный хорош. У меня в форсовском наборе тоже длинный, но не такой. Кто производитель?
22.11.2011 21:29
Trucker написал:
Кто производитель?
Kabo.
Собрал наборчик из поштучно продаваемых, есть магазин в городе который продает поштучно Kabo и Jonnesway.
Еще использую ключи производства Волгоградского метизного завода, тоже поштучно приобретал.
