Подшипник задней полуоси.
08.01.2012 11:29
Помогите разобраться. Третий раз за 15 т. км. разбивается подшипник задней полуоси, предыдушие разы менял полуось в сборе. Какие могут быть причины кроме некачественных запчастей?
08.01.2012 11:39
Гнутый чулок заднего моста.
08.01.2012 13:34
Как определить действительно ли чулок гнутый, на глаз вроде все ровно. Варианты кроме замены чулка есть?
08.01.2012 13:40
Если полуось входит в чулок на место легко, то проблема не в чулке, надо подшипники нормальные искать ИМХО
08.01.2012 13:54
Полуось нормально входит. На шеви нива. ру обсуждалось пишут что идеально ровных чулков в пироде не существует и с заменой стоит заморачиваться если изгиб сильный. Какие подшипники посоветуете?
08.01.2012 14:14
машина какая? а то вон дядя Дима продает похаляве проверенные временем полуоси в сборе от 213 нивы.
08.01.2012 15:16
Шевроле нива
08.01.2012 17:47
На Шниву 213-е не пойдут
09.01.2012 00:43
Geolog написал:
А колесный диск не кривой ("восьмерки" нет)?
И как правило перед установкой нового подшипника я проверяю наличие смазки в нем, меняю ее на проверенный Chevron Delo.
09.01.2012 03:51
Нет восьмерки нет. Если бы с диском что было был бы неравномерный износ резины. Попробую еще раз поменять подшипник.
09.01.2012 15:48
подшипник полюбому нужно смазать ! там какой то вазелин набит :mad:
09.01.2012 16:48
У меня подшипники полуосей живут 4-5 месяцев...
09.01.2012 18:49
Читаю подобные темы и хочется вставить смайлик *лицоладошка*=facepalm. Ну неужели наши производители не могут делать нормальные подшипники?! И почему до сих пор ниваводы не нашли аналогов от Koyo, хоть и стоит подшипник 1000 деревянных, но какой кайф менять их каждые пол-года?
09.01.2012 19:07
а что есть аналоги?
09.01.2012 19:36
думаю что есть (аналоги ) , на ул рахова между советской и вавилова контора РАРП как я только не изощрялся над ними (изобретал разную хрень на форда транзита ) они не только находили нужный размер но и предлагали его в нескольких исполнениях !
09.01.2012 19:38
Koyo - мировой производитель подшипников, не только на японские авто. Думаю по размерам можно подобрать, на край влегкую полуось проточить и забыть раз и на долго...
09.01.2012 20:10
ну вот именно, что вроде нету аналогов, а только протачивать надо и может не только полуось, а это уже сложнее.
тем более точить полуось - её ослаблять, они итак не супер крепкие
иначе бы все давно знали про этот вариант и ставили.
09.01.2012 20:41
Там сама конструкция такая, что при езде по говнам умрёт любой подш
09.01.2012 21:08
подходит подшипник от к/вала VOLVO FH16530
09.01.2012 21:21
SKF производят отличные подшипники задних полуосей. На заказ ждать не более 7 дней. 1 подшипник в розницу почти 1500 р. стОит. но он того стОит.
Если хочешь, от Шевика остались 2 лежавшие для него прозапас задние полуоси с подшипниками и ступицами в сборе. б/у совсем чуть-чуть (не более 1000 км). Отдам за ящик пива.
/forum/viewthread.
php?thread_id=7454
&ysclid=m4ukqslldt7
60769243#post_1567
