зарядка аккамулятора
28.02.2012 19:25
ребят скажите пожалусто горит лампочка зарядки на панели приборах это при выключенном двигателе, при включонном тухнит))
28.02.2012 19:42
Так и должно быть.;)
28.02.2012 19:50
тоесть постоянно гореть?))
28.02.2012 19:57
Вставляешь ключ, поворачиваешь, на панели загораются лампочки, в том числе и лампочка зарядки аккумулятора, после токо как завел двигло - лампочка зарядки аккумулятора тухнет, если все исправно. вот как-то так:)
28.02.2012 20:13
а у меня кароче постоянно горит(( даже не вставленым ключом((
28.02.2012 20:14
спасиб за информацию)
28.02.2012 21:05
Ну так бы сразу и сказал, а то в первом посте не понятно что она у тебя постоянно горит :)
29.02.2012 13:04
Начни с предохранителей, зачисти клемы на аккуме, мож диодный мост, а вообще проверь гену, походу с ним бяда;)
29.02.2012 16:15
Лампа горит даже когда выключенно зажигание?
Машина какого года? Панель приборов какая?
Может быть простое замыкание в панели или жгуте.
Надо вызванивать где обрыв или замыкание.
01.03.2012 07:28
да привыключином зажиганий)) машина 89 года) да я все исправил уже)в се отлично работает))
01.03.2012 10:20
Так в чем была причина засора? Поделись инфой, чтоб форумчане знали что в таких случаях является поломкой на 90%;)
01.03.2012 18:06
я покупал новый блок предохранителей, не правельно провод посоеденил))смотех схему там соовсем подругому(( пришлось ставить по памяти и сдругих схем этого года, карочь голову я се поломал))
01.03.2012 21:24
Daniil написал:
Блин люди-человеки, я всё понимаю, можно писать на интернет-языке, сам так пишу порой! Но что то уж совсем тяжко читать данные изречения, ну можно же как то не делать ошибок такое громадное количество!
01.03.2012 21:25
Правда! Без обид! Тяжело читать!
01.03.2012 21:37
Но ведь все понятно!
01.03.2012 21:41
кое-как
02.03.2012 12:46
Позор Виктору Перестукину!!!(мультик :В Стране не выученных уроков:):sarcastic:
12.10.2015 12:37
www.zr.ru к зимнему сезону думаю актуально , может конечно вранье и всего навсего рекламная акция
12.10.2015 16:28
Кстати по ихним тестам и выбрал тюменский, пока радует, посмотрим как в морозы...вот только купить его в саратове было проблематично...Инет отзывы тоже все положительные...
