может кто знает причину
16.05.2012 09:38
за пол года четвертый шкиф летит на шниве.пробег тысяч пять.шкивы старого образца клиновые.помогите разобраться
16.05.2012 10:03
лопнул?
16.05.2012 10:11
какой именно шкив ? на коленвале ?
16.05.2012 11:03
коленвала, лопнул/
16.05.2012 11:38
фкиф 0-было подозрение открутилась кайка.фкиф 1-был посажен на стоп резьбу,лопнул.возможно брак.фкиф 2-также посажен на стоп резьба,лопнул.возможно ремень перетянули.фкиф 3-посажен на стоп резеба,ремень десять раз проверен,лопнул.мозг отключился и отказываеться понимать че происходит.!!!
16.05.2012 11:44
а лопается где? каждый раз в одном месте?
ну а уж от ремня или гайки открученной он не должен лопаться
16.05.2012 11:50
Шкивы соосны друг другу? Лопатся может только от знакопеременных нагрузок.
Фотку лопнувшего шкива в студию!
09.10.2012 11:03
Вот у меня примерно так же, только перебои намного реже и показалось тише звучат, двигатель да елезаметно подёргивается, но меня мучает, то что всё таки небольшая цыкличность присутствует. А сделать всё же очень хочется, на ходу движок работает ровно, идеально.
09.10.2012 21:54
Всему вина борьба за экологию, знакомый диагност говорит что все шевики работают на холостых с перебоями.Так как сей двигатель слишком древний чтобы его мучать в стиле ЕВРО2 и так далее.
09.10.2012 22:45
finn, найди того у кого болты стоят вместо ГК, и сравни.
10.10.2012 21:23
tapka написал:
А что мне это даст, тем более что замена гидриков ничего не поменяла, значит дело не в них.
10.10.2012 21:52
ты поменял 'шило' на 'шило', посмотри как с 'мылом' работает.
с гидриками всегда нестабильно на хх, это факт.
chevy-niva.ru тебе в помощь, там на эту тему практически холивар, и факты были навроде видео и прочего.
10.10.2012 23:00
в коротыше двигатель стал работать как часы после замены модуля зажигания на нормальный и одной форсунки, диагностировали на повороте у налоговой как на молочку ехать, а пантовальщик Спай перед этим рассказывал примерно те же самые бредни которые написаны в постах выше типа этож те не иномарка,чё ты хочешь,классический движок в который вкрячили инжектор и тд и тп.
совет прост- ищи хорошего диагноста и заправляйся нормальным бензом
11.10.2012 08:50
О великом и могучем спае ничего хорошего не скажу. Приехал к нему с проблемой, на что получил ответ что колеса надо нормальные поставить и машина будет нормально ездить. :negative:
11.10.2012 10:28
А я про него ничего хорошего и не говорил, Спай - это для безмозглых мажориков
11.10.2012 20:10
tapka написал:
Не согласен, если б дело было в них, то работа всё равно бы изменилась, а так как будто ничего не делал, дело не в них.
11.10.2012 20:13
странник написал:
До этого было две нивы и работали как часы, поэтому то же не верю в слово так и надо и пытаюсь найти проблему, но свои знания и предположения иссякли. Кроме как форсунки пробывать чистить, но не знаю.
12.10.2012 08:41
Ну еще можно СО/СН померить, если СН завышенный, то может где-то воздух подсасывает.
12.10.2012 09:01
чистка форсунок, это тож на мой взгляд разводилово, мне чистка помогла где то нармесяц и потом опять тарже самая форсунка (вторая) засралась, помогла только её замена.
12.10.2012 09:15
Ага, а еще часто на станциях, на которых тебе предлагают промыть форсунки, нет даже стенда для этого...
