смазка подшипников ступицы
24.05.2012 22:48
собственно не пинайте сильно но нужен совет - по регламенту через 30000 км надо рабирать ступичный узел со снятием кулаков и менять там везде смазку - смотреть состояние.
2 чел-ка на сервисах мне сказали забить и ездить.
смысл в том что пока машин новый то там все должно нормально разобраться и смазатся соответственно ?
вобщем хотелось бы услышать Ваши мнения по сему поводу.
может подскажете кто возьмется это сделать.
да- про ивеки знаю поэтому про них не надо говорить.
24.05.2012 22:58
этт к Димону
24.05.2012 23:07
пока машин новый придерживайся горантии,если на горантию не ставил надо посмотреть, а там есть смазка.?
24.05.2012 23:13
гарантия кончилась уже
должна с завода быть
25.05.2012 08:37
C завода её там очень мало! И заводскую смазку надо было пораньше менять, у меня на-пример, из нового шевика из всей трансмиссии слилось от силы литра полтора (оба моста, КПП и раздатка)!!!
25.05.2012 15:42
Менять смазку обязательно!
На своей нифке меняю каждые 30 тысяч не только в передних ступицах, но и в подшипниках полуосей тоже.
Закладываю Shevron Delo (синего цвета).
Делов на день с перекурами (хоть я и не курю) :)
27.05.2012 23:12
Denich а кулаки при этом снимаеш ? или только ступицу вынимаеш ?
29.05.2012 23:09
Кулаки снимаю!
Так удобнее, зажимаю его в тиски и кружусь вокруг него :)
