ремонт стартера
11.02.2013 09:52
ребят надо срочно, сейчас, починить стартер, либо проводку к нему, замок зажигания. Потому что поставили новый, а проблемы те же, переодические щелкает раз и не крутит, а сейчас и во все не крутит. Только у граммотного специалиста бы.Машина сейчас заведена, и третий день подряд искать кто бы подтолкнул или дернул нет уже сил. адреса пароли явки, кто сможет прямо сейчас разобраться с проблемой
11.02.2013 13:07
89063187532 Автоэлектрик. Андрей.
11.02.2013 13:17
спасибо всем откликнувшимся, буду иметь ввиду на будущее. может даже это будущее ближайщее с качеством наших деталей. в данном случае поставили еще один новый стартер, вроде работает.
11.02.2013 21:04
Купил внедорожник, учись обслуживать его сам!
На самом деле скорее всего дело было в контактах проводов стартера или клеммах на аккумуляторе, если он счелкал (втягивающее реле срабатывало), то замок зажигания тут не причем!
Перед заменой надо было замерить напряжение на клеммах аккумулятора, а потом при включении на болтах стартера. И картина будет ясна где происходит потеря контакта.
