Сальник полуоси
01.07.2013 09:27
постоянно течет сальник полуоси.меняю раз в полгода,раз в месяц-по разному.полуось новая.машина 21213- в чем может быть проблема?
01.07.2013 10:11
Сальник в мост на герметик сажаешь? Сальники какие 2101 или 2110? Может мост слегка гнутый.
01.07.2013 10:16
и как давно уже полуось новая?
мост гнутый скорее всего.
01.07.2013 10:24
сальник 2101,мост не гнутый,полуоси полгода!
01.07.2013 10:35
Mars2779 написал:
Со старой п/о тоже текли? Или после замены началось? Как определил что мост не гнутый, его на глаз не видно.
01.07.2013 10:58
Мост гнутый скорее всего
01.07.2013 14:00
проверь точно какие спальники стоят . должны стоять с одной стороны 2110 с другой 2101 дело в том что у них разное направление вращения . какой с какой стороны должен стоять не помню но по ним видно должно быть . если все правильно значит варианты выше сказанные .
01.07.2013 14:09
anton777 написал:
Так не бывает. Или оба 2101 (одинаковые), или оба 2110 (левый и правый).
01.07.2013 16:10
а может сапун забит, вот масло и давит
01.07.2013 23:22
сапун чистый,давит именно сзади-слева.правый еще не менял ни разу...
01.07.2013 23:46
Dimych написал:
я спорить не хочу я не механик 6 разряда но когда мне меняли сальники и подшипники меня отправляли в магазин за двумя разными сальниками , когда я спросил почему так сказали что у них разное направление закручивания или еще как то когда купил посмотрел что там мелкие насечки в разные стороны . они еще разного цвета были , а которые сняли одного цвета и насечки в одну сторону и тот который в обратку был тот и пропускал .
01.07.2013 23:48
посмотрите на сальники , я так понимаю это очередные чудеса автоваза
02.07.2013 01:11
все так и есть, это от 2110 с насечками в разные стороны и разного цвета, левый и правый.
и видимо кто-то их до этого менял, поставил не правильно, одинаковые а обе стороны
а от 2101 они не отличаются на левый и правый, там нет насечек и они одного цвета.
02.07.2013 06:52
anton777 написал:
Никаких чудес, всё верно. От 2110 на новых мостах. Они различаются по направлению вращения.
Я про то что в одном мосту не могут стоять сальники 2101 и 2110. Они по диаметрам разные.
/forum/viewthread.
php?thread_id=7454
&ysclid=m4ukqslldt7
60769243#post_1567
