Кардан
03.06.2014 15:07
Недавеча стал замечать звон, думал-думал, лазил, все дергал. На прямой дороге высунулся глянуть под днище, берут меня опаски что это кардан задний. Что может с ним приключиться? Что характерно звон стоит когда кардан не под нагрузкой, так сказать, когда иду накатом на нитрале. Крестовины? или внутри чтото отвалилось:D
03.06.2014 15:19
Крестовины без смазки (подклинивающие) издают "цвыкающий" звук, похожий на звон.
03.06.2014 15:22
bull написал:
Дианоз? Менять? Шприцевать?
03.06.2014 15:38
Если есть тавотница на крестовине-попробуй. Крестовины клинит когда хана иголкам на подшипниках. Так что в скором времени всё равно менять.
03.06.2014 16:03
bull написал:
Понял. Поехал за крестовинами:) "Рогатые" други мне в помощь:)
03.06.2014 16:24
Не торопись :) .Звон может быть от чего угодно. Если всё же грешить на крестовину, то лучше проверить. В основном летит задняя (у меня за год две умерло). Открути фланец от заднего редуктора и проверь крестовину на закусывание. Звон и от шлицов на кардане может быть.
03.06.2014 19:03
А у меня звенит металлический пыльник промвала. Отвалился сцуко, а приварить - нада раздатку снимать :negative:
03.06.2014 20:28
bull написал:
Уже поздно:) Купил, снял, поменял. Пойду ставить. Дело было, как ты и предсказал, в задней крестовине. Блестящая и красивая снаружи, сухая и ржавая внутри.
03.06.2014 23:16
вот как раз пыльник скорее всего и стучит... их болезнь закономерная, когда распресуется немного начинает дребезжать... может конечно и кресты, но тогда бы еще вибрация и губ шла бы когда с натяга скидываешь
04.06.2014 01:03
gheka написал:
Такая же фигня с этим пыльником. Ещё и суппорта гремят:dash:
04.06.2014 09:16
sakanov написал:
Лично у меня не было ни вибрации, ни гула... а скрип достал уже (не мог определить что это). Вышел на трассу, дал 100, после приезда машина начала издавать ТАКИЕ страшные звуки, что сразу стало понятно - крестовины. При замене иголки были как будто сгоревшие внутри!.. Поставил новые и шприцанул сразу - все ок.
04.06.2014 10:15
zodchiy написал:
Фирменные болезни Нивы!
Тоже думал что суппорта, поменял пружинки, направляющие оси - побоку всё.
Обратил внимание, что колодки в суппортах болтаются в своих направляющих. Для проверки ляпнул зазор пластилином -тишина! Сразу сделал скобы из жел. банки. ТИШИНА!
Фото опять не цепляется :( . Кинул в альбом.
Звон пыльника победил намоткой капроновой нити в зазор. Тишина уже год.
04.06.2014 20:32
gheka написал:
Когда была 21 нива, тоже была такая проблема, добавили чуть холодной сварки и настала тишина и покой :)
