АЗСГК-5
22.11.2014 10:43
кто сталкивался с такими полуавтоматами??? хотел использовать при постройке машины
нашел такой, по описанию ток срабатывания 5А, но при тесте с потребителем автомат вышибает только при 35А, не исключено что амперметр грешит но не на столько точно, кто что может сказать???
ну или АЗСГК-2
22.11.2014 13:51
sakanov написал:
Там указан не ток срабатывания, а номинальный рабочий ток при определённой температуре. Принцип действия такого автомата основан на биметаллической пластине, следовательно реально он отключится при токе раза в полтора большем (7-8 А) при времени воздействия тока 1-2 минуты. А так,чтобы сработал мгновенно почти, и понадобятся те самые 35 А.
Из описания принципа работы данных автоматов: "Автоматы защиты АЗСГК на токи от 2 до 15 ампер выполнены с термобиметаллическими расцепителями имеющими зависимую от тока характеристику..."
www.eandc.ru
