Аптечка джыперская.
22.10.2009 01:07
Вот хотелось бы узнать у докторов, что реально надо везти с собой?
не то, что в стандарте автоаптечки, а именно жыперам.
видел как доктор раздавал утром жыперам какие-то колеса (мне не предложили), заинтересовало.
22.10.2009 07:28
наверное те колеса тебе были противопоказаны:lol:
22.10.2009 08:07
У меня есть в гараже мегасписок того что надо возить в аптечке по мнению моего докотора, предлагаю обсудить, список выложу. Особенно меня в нем радует пункт "Презервативы, 4 шт.", потом исправлено "4х4шт.".
22.10.2009 09:17
таблетки все лопали Данилины, завуцца СЕДАЛГИН НЕО, на мой взгляд самые утренние таблетки
22.10.2009 09:19
вот садрал гдета
Аптечка автотуриста от TOYOMANа
1. Кровоостанавливающие, промывающие и перевязочные средства:
бинт, точнее бинты 3-4 шт разного размера и лучше стерильные
вата, мона взять тока чуть-чуть для протирания спиртом прыщиков, царапин, инъекционного поля, а так на фик не здалась, ее щас ваяют из разных материалов, в т.ч. почти не впитывающих жидкость. Разобраться в этом почти невозможно. Для повязок лучше взять стерильные салфетки 7Х10 или др. размера.
жгут, абсолютно необходим, но надо помнить что его кладут только при артериальном кровотечении (светлая, алая кровь, пульсирующая струя) и на срок не более 2-х часов, причем через час жгут надо на 3-10 мин распустить, а потом опять затянуть на 2-й час. под жгут необходимо засунуть клок бумаги с указанием времени начала его наложения (это и для самих себя и для тех, к кому может после вас попасть пациент.
пластыри, 1-2 рулона и 3-4 полоски бактерицидного, лучше на матерчатой основе
перекись водорода, туго засовывают в рану на 15-25 мин. (среднее время свертывания крови 8-10 мин) салфеточный тампон смоченный ПВ для остановки венозного или каппилярного кровотечения.
стрептоцид в принципе можно, но толку от него не сильно много. Лучше мази левомеколь или левосин. Они на водорастворимой основе, хорошо защищают раны от инфекций. Засада в том, что они в тюбиках, склонных дырявиться в ненужных местах, поэтому их лучше заранее переложить каку нить другу упаковку типа пластиковая баночка.
зеленка, годится. Йод не советую, если не собираетесь проводить малые хирутгические вмешательства типа ушивания ран, пирсинг и пр. Засада в том, что если йод попадет на металл, то очень быстро это место будет корродировать. Да и не все его хорошо переносят.
хлоргекседин биглюконат. Хто такая жидкость на водной основе, продается в аптеках для спринцевания после неожиданных половых контактах с неустановленным лицом. На самом деле жидкость годится не только для этого, но и для тщательного промывания ран, ссадин и пр. повреждений. Антисептик почти такой же хороший как спирт, но можно лить в раны, полости и не счиплется. Так что с детьми будет проще договориться.
аэрозольный баллон с препаратом ОЛАЗОЛЬ. Он и обезболивает и дезинфицирует и способствует заживлению. Оч. хорошо на ожоги, при ранениях с маленьким входом и длинным или сквозным каналом. Напр. укусы животных, ранения типа ножевых (но не проникающих в полости тела). Прям прикладываешь к входному выхлоп баллона, предварительно обработав его и кожу вокруг спиртом, а канал или полость хлоргекседином под давлением, и нажимаешь клапан. Пена внутри расширяется, полностью заполняя все возможные промежутки и полости, а ткани раздуваются под действием пены. Потом это вздутие спадает из раны выходит избыток средства. Заживает прекрасно. И на людях и на собаках.
2. Средства от боли, простуды:
анальгин - анахронизм брать не надо.
аспирин - на любителя без язвы и гастрита
но-шпа (она бывает только в ампулах?) или отечестенный аналог дротаверин 4 или 8 мг в таблетке. Годится особенно при желудочно-кишечных коликах. Не обезболивает, токмо снимает спазм с гладкой мускулатуры (кишечник, сосуды).
Добавляем ФЕРВЕКС или ТЕРАФЛЮ или КОЛДРЕКС - комплексные современные препараты от простуды и гиппа. Замечательно помогают, в т.ч. начать дышать носом. Можно язвенникам. Засады 2: 1- категорически низзя с алкоголем, а то мона прощатся с печенью. Так что выбирайте тщательно метод лечения. 2- некоторые препараты из этой группы могут вызывать легкую сонливость, нак что аккуратнее за рулем.
кетанов, долак и пр. 10 мг в таблетке. Прекрасное обезболивающее средство, не наркотик но по силе не уступает морфину. Не вызывает сонливость, так что мона рулить. Понижает высокую температуру, помогает при болях в спине и мослах. Засады: 1- с алкоголем может вызвать гастрит или язву. 2 - не стоит принимать больше 1-2 недель из-за воздействия на кроветворение.
катадалон. Недавно созданный препарат, не наркотик. Снимает почти все боли, в т.ч. при радикулитах, можно пить долго и помногу, не вызавает привыкания, сонливости, мона рулить. Не понижает высокую температуру, поэтому хорошо комбинировать с кетанов при лихорадке и болях. Стоит тока в 10 табл. упаковке 1 капсула = 1 евро. В 100 таблеточной раза в 4 дешевле. Хорошо брать на группу.
3. Средства от ушибов и растяжений :
волтарен, бенгей, годится, но таблетки сильнее. Хороша комбинация ЛИОТОН гель и ИНДОВАЗИН гель. Смешать поровну перед употреблением, втереть.
антишок - а што это? Если самоохлаждающийся пакет, то пойдет. В том числе и при укусах ядовитых тварей.
нашатырный спирт - это в чувство приводить, так что надо отнести в раздел "прочее"
эластичный бинт. Только сильно туго не тяните его при употреблении, а то отек усилится. Но можно обойтись и обычным бинтом.
4. Средства от расстройства желудка:
алохол, думаю можно и не брать. При острых траблах бесполезен.
фестал - пойдет при обжорстве снять тяжесть в желудке, ни и у кого ахиллический гастрит. Можно и не брать.
иммодиум - классный препарат, но имейте ввиду - он не лечит!!! Только устраняет симптомы (понос). Поэтому если вы траванулись и организм без вашего совета пытается избавится от отравы и микробов с пом. поноса и рвоты, то этот препарат уберет понос, а микробы останутся. и вам может похужеть. Для устранения рвоты и тошноты надо добавить
церукал или мотилак. Но кроме этих препаратов, помогающих вам рулить надо добавить и средства, убивающие микробов в кишках.
левомицетин, убивает микробов в кишках, бывает весьма полезен. Прием его по 0,5 гр 2 раза в день 3 - 5 дней избавят вас от большинства инфекий. Можно и другие антибиотики, но по-моему этот препарат вне конкуренции.
энтеросгель, энтеродез - препарат намного эффективнее активированного угля и сорбирует в кишках ту дрянь, которой вы траванулись, или токсины - миктобьи сраки тех плохих микробов, что вы съели. Инструкция на упаковке.
5. Средства для глаз (на случай если что-то попало, снять напряжение):
альбуцид - можно
софрадекс, более эффекивен, помогает и от инфекции и от аллергии.
визин,для снятия напряжения, как уже правильно писали.
лекролин или кромгексал,чисто от аллергии
Стоит иметь ввиду, что при проникающих ранениях глазного яблока лить в глаза ничего нельзя!!!!. Только стерильную повязку и в больничку срочно.
6. Всякая всячина :
ножницы
шприц (сколько и какого объема) - все зависит от цели. Потом с ампулами в машине целая проблема-зимой полопаются на морозе, летом закиснут они жары... Нет, шприц и ампулы это для более продолжительных конкретных бросков, но это отдельная тема.
марганцовка… - пойдет: места много не занимает, можно вместо спичек, потом воду обеззаразить, раны-ссадины промыть, если чо другое не под рукой, внутрь засосать при отравлениях и пищевых инфекциях (розовый!!! раствор, иначе слизистую пожечь можно. Готовится в отдельной таре, перемешивается, отстаивается, потом оттуда в воду добавляем для розового окрашивания не усердствуя. Раны можно мыть р-ром покрепче, мокнущие раны-язвы тушируем прям самым крепким.
нашатырный спирт из раздела 3.
7. Аллергии :
кларитин, лорагексал - 1 достаточно 1 табл. в день. В сон не гонит, в большинстве случаев помогает.
супрастин - более резкий препарат, но может забрать в сон, особенно с алкоголем.
фторокорт, лоринден, адвантан мази, кремы - смазывать места аллергии или нерасчесанные места укусов насекомых.
8. Змеи :
И наконец о змеях. Ареал обитания змей разнообразен. Разнообразны и их виды. Сыворотка бывает поливалентная или от кого-то конкретного вида змей. Поэтому, надо это учитывать, когда куда-то едишь. В средней полосе это в основном гадюки. В степи - может быть гремучка, и т.д. Сыворотку я покупал пару лет назад в аптеке, но точный адрес не помню. Вроде как 1-я Владимирская. Короче по ш. Энтузиков до заправки ВР справа при движении от центра. Сразу за заправкой правый поворот и слева по ходу движения ближе к перекрестку аптека.
Но прежде, чем покупать сыворотку следует подумать вот о чем:
Поротивозмеиная сыворотка изготавливатся из крови копытных и содержит чужеродный белок. Таким образом, она является мощным аллергеном, способным вызвать сильнейшую аллергическую реакцию, вплоть до развития анафилактического шока. Справится с ним в полевых условиях почти невозможно. Поэтому ее можно иметь и хранить в прохладном месте, но использовать после госпитализации укушенного. Больничные препараты и оборудования могут помочь справиться с этим осложнением. Ввидится она после подкожной пробы дробно, подробная инструкция есть в упаковке.
В случае укуса сосать рану бесполезно.
Из той аптечки, что мы собрали можно дать препараты группы 3 и 7: Колдрекс, кетанов, супрастин и обязательно место укуса обложить холодом, чтобы замедлить всасывание, да и как противоотечное. И как мона скорее в больничку.
Ранения пиками, кольями, прутьями - не извлекаем, везем в больничку.
Переломы - кладем шины (доски, палки и пр.), даем поболе обезболивающего везем в больницу.
10. Сердечно-сосудистые препараты :
Отдельная группа -два препарата для склонных к гипертонии и сердечным проблемам, а так же для особо страхующихся:
нитроглицерин в табл. или капсулах
коринфар (нифидепин)
Оба препарата можно применять при болях в сердце, в первую очередь нитроглицерин. Вместе оба препарата с большой осторожностью, тк можно сбросить давление в "0". Он быстро снимает сосудистый спазм, но может вызвать головные боли. Нифидепин работает против повышенного давления, правда не долго, но при кризе его можно 2-3 раза в день принимать.
Что касается дальних целевых экспедиций - тут надо разбираться индивидуально.
По вопросу усиленной аптечки для оказания помощи, включая малую хирургическую (швы, инъекционные препататы),то вообще то? это уже относиться к целевым экспедициям, но т.к. много мужчин ездют с собаками на натаску и охоту, то эту тему можно развить. По сути это будет экстеншеном к имеющемуся набору.
Стандартная автомобильная аптечка должна быть в любом автомобиле согласно ПДД!.
Состав аптечки первой помощи автомобильной в редакции Приказа Минздрава РФ от 1 апреля 2002г. №106
1. Обезболивающие, противовоспалительные и противошоковые средства при травме (ушибы, переломы, вывихи), ранениях, шоке.
1.1 Анальгин 0,5 N10 уп.
1
1.2 Гипотермический охлаждающий пакет уп.
1
1.3 Ацетилсалициловая кислота 0,5 №10 уп.
1
2. Обезболивающие, противовоспалительные и противошоковые средства при травме (ушибы, переломы, вывихи), ранениях, шоке.
2.1 Жгут кровоостанавливающий шт.
1
2.2 Бинт стерильный 5м х 10см перг./
бум.уп.
1
2.3 Бинт нестерильный 5м х 10см 1
2.4 Бинт нестерильный 5м х 5см 1
2.5 Атравматическая повязка "МАГ" с диоксидином или хлоргексидином для перевязки грязных ран или другой разрешенный аналог. бум.уп.
1
2.6 Лейкопластырь бактерицидный 2,5 х 7,2 см, 2 х 5 см или 2,3 х 7,2 см пакет.
8
2.7 Салфетки стерильные для остановки венозного и капиллярного кровотечения с фурагином 6 х 10 см, 10 х 18 см или Статин ( порошок) 1,0г уп.
уп.
3
2.8 Раствор йода спиртовой 5% 10мл или ампулы по 1 мл №10 или р-р бриллиантового зеленого 1 % спиртовой 10 мл или ампулы по 1 мл №10 фл/кор
1
2.9 Лейкопластырь 1 см х 250 см или 1 см х 500 см или 2 см х 500 см уп.
1
2.10 Бинт эластичный трубчатый медицинский нестерильный №1, 3, 6 уп.
по 1
3. Средства при болях в сердце
3.1 Нитроглицерин таблетки № 40 или капсулы № 20 (тринитролонг) фл/
блистер
1
3.2 Валидол таблетки или капсулы фл/
блистер
1
4. Средства для сердечно-легочной реанимации при клинической смерти.
4.1 Устройство для проведения искусственного дыхания "Рот-устройство-рот" п/эт
пакет
1
5. Средства при обмороке (коллапсе).
5.1 Аммиака раствор 10% 10мл или ампулы 1мл №10 фл/
коробка
1
6. Средства для дезинтоксикации при отравлениях пищей и т.д.
6.1 Энтеродез или уголь активированный в табл. №10 уп.
1
7. Средства при стрессовых реакциях.
7.1 Корвалол или настойка валерианы. фл.
1
8.Ножницы шт. 1
9.Правила оказания первой само- и взаимопомощи шт.
1
10.Футляр шт
1
Небольшие дополнительные рекомендации
Аптечка упакована обычно в пластиковый чемоданчик или тканевый мешок. Рекомендация – выкинуть стандартную упаковку нафиг и упаковать аптечку в гермомешок для водных походов (пример - Баске, но этот конечно великоват для аптечки). Необходимо проверить ножницы и бракованные заменить на нормальные. Правила оказания первой помощи лучше дополнить (например купив книжку по первой помощи в книжном магазине и желательно ее прочитать) и иметь хотя бы минимальные навыки оказания первой помощи. Ну и не падать в обморок при виде крови.
Для дезинфекции медицинского инструмента необходимо использовать пламя спиртовой горелки (не оставляет копоти). Для дезинфекции рук в полевых условиях рекомендую гель Кларо (Claro) – «Антибактериальный, увлажняющий гель для гигиены кожи рук в отсутствии возможности использовать мыло, воду и другие очищающие средства». Продается в Восток-Сервисе и других специализированных магазинах. Также:
Туристическая аптечка МИХАИЛА ОРЛОВА ©
Нижеприведенная аптечка была составлена после окончания курсов горноспасателей УМЦ "Готовность" под руководством Г.Г. Лучанского при институте Склифосовского в 1991-1992гг. Аптечка прошла ряд горных-водных-лыжных маршрутов 2-6к.с. в различных регионах экс-СССР с 1992г. по 1999г. По опыту эксплуатации дам несколько советов:
Не навреди.
Перед тем как уйти в поход, пройдись по списку аптечки, выясни, помнишь ли ты ситуации, в которых будешь применять тот или иной медикамент. Если не знаешь ТОЧНО для чего нужно то или иное лекарство, то лучше не бери его! (после окончания курсов, в течение 3-х лет, я сократил аптечку на 20% именно по этому принципу)
Прочти в справочнике (сопроводительном листе) по каждому медикаменту область его применения и положи в аптечку карточку с его названием, областью применения, кратким описанием и максимальными дозировками.
Научись простейшей диагностике (знай, по крайней мере, основы анатомии и как проявляются острые состояния тех или иных органов). Не можешь поставить диагноз - не принимай необратимых решений.
Помни, что твоя задача не столько вылечить, сколько ПОДДЕРЖАТЬ пострадавшего при транспортировке в мед. учереждение.
Помни основы реанимации наизусть. Прочти любую популярную брошюру, а лучше сходи на какие-нибудь курсы (в Москве есть несколько приличных, именно для туристов).
Знай, что делать при различных видах травм (шины, иммобилизация, правила транспортировки и т.п.).
М.В. Орлов (ollo@runa.ru) тур.клуб МГУ.
22.10.2009 14:16
Ну ни хрена себе как много букофф!!!:sorry:
