Сальники на раздатку
06.06.2015 00:23
Привет всем! Потекли сальники на раздатке,до этого ездил по тихому,нормально было..поднавалил,нужно было,дал ей 130 и потекли. Вопрос: Какие поставить ,что бы подольше забыть о них. Рыжие товарищь,чё то забраковал...
06.06.2015 00:31
Мне кажется таких не существует. Сколько менял и в мостах и в раздатке, один раз разгоняешься до 130 и меняй.
06.06.2015 01:02
Илья093 написал:
Может импортные с экзиста или автодока...
06.06.2015 02:12
Пока вроде лучшие сальники это - Corteco(Freudenberg)
Сапуны проверь не должно течь. Или масла переливаешь. По крайней мере у меня получается больше нормы заливать, начинается сопли, потом проходит как лишнее выдавит. Да не нужно 21-й 130км/ч))))
06.06.2015 06:49
Три года назад поставил рыжие Балаково вроде как,не один не течёт и даже не сопливят,а скорость тут я думаю не причем бывает и до 150 под горку разгоняю
06.06.2015 07:41
Еще были раздумья, а может дело в масле, а не в сальниках. Может надо погуще какое лить?
06.06.2015 07:46
Чушь
06.06.2015 09:26
или просто забить! течет и течет)
06.06.2015 09:35
a1bion написал:
А номерка сальника нет? Она там направленные идут? Сапун обязательно проверю.Спасибо.
06.06.2015 09:36
crocodil написал:
Рыжие?...блин мне их забраковали...тоже купленные валяються.
06.06.2015 09:36
sakanov написал:
Вова,ну как это так...а потом северная лисичка?!
06.06.2015 09:38
Илья093 написал:
:scratch: зимой не текло....или густота или скоростя?..
06.06.2015 10:02
я не знаю какие у меня сальники стоят но я их не менял ни разу а машину взял не задолго до регистрации на сайте , потекли в прошлое воскресенье после того как по пескам около 30 км намотал буду менять посмотрю какая марка постараюсь такие же найти
06.06.2015 10:07
А как песок и сальники связаны? Повышенная нагрузка на мост - повышенное давление внутри - течь через сальник. Так?
06.06.2015 11:29
Ставил себе Corteco покупал в экзисте спустя два месяца все сальники потекли даже на моторе .
В мотор поставил брт, а в мосты и раздатку от шнивы съездил на юг местами до 140км\ч , спустя год полет нормальный .;)
06.06.2015 12:25
Pavel164 написал:
Это на шевик
Corteco(Freudenberg) — 12011293B -хвостовика редуктора заднего.он же передний раздатки
Corteco(Freudenberg) — 19034615B —хвостовика редуктора передний.он же задний раздатки
Обычно сальники начинают течь из-за излишнего давления(забит сапун), бракованного сальника или кривой установке. Как вариант иногда помогает специальная присадка для КПП, резинки разбухают. Сам не пробовал, но отзывы в инете есть.
06.06.2015 13:31
Нужно обязательно смотреть выработку на фланцах там где работает сальник,если выработка есть,то новый сальник не надолго независимо от того какого он производства
06.06.2015 18:23
a1bion написал:
Это на шевик
Спасибо.:drinks:
06.06.2015 20:42
crocodil написал:
и это тоже,
На практике если ручьем не течет и не капает, а просто все масле запотевшее, то и нефиг лезть))))
06.06.2015 21:00
a1bion написал:
и это тоже,
Неее,там не запатевшее,видно что как дорожка такая маслянная...
/forum/viewthread.
php?thread_id=7454
&ysclid=m4ukqslldt7
60769243#post_1567
