Летом редко включал вентиляцию, поэтому не замечал, в осень почувствовал. Залез под капот, там нет 2 гаек на стыке выпуска и приемной трубы, другие 2 ослаблены, гайки поставил, все затянул, как мог, не очень удобно. Все равно воняет в салоне. Грешу на уплотнительное кольцо на этом стыке. Продается ли оно? И может еще какие причины есть?
99% что прокладка. Ты ее не менял, а поросто подтянул гайки, правильно? Значит она у тебя сгорела. Когда раскаленный выхлоп начинает просачиваться при незатянутых гайках, то от слишком высокой температуры прокладка очень быстро сгорает. В общем меняй. Брать лучше полностью металлизированную - ее хватает на дольше.
Там по виду металл, я думал, это полностью металлическое кольцо, как на свечах, нет? Но секло сильно, мог, наверное, и металл прогореть.
Нет. Там паранитовая прокладка с двух сторон покрытая металлической фольгой. Паранит выгорел, осталась фольга и меж ее слоями у тебя сейчас и пропускает
раньше была сорвана пара шпилек на пауке, успешно боролся с этим цементом для выхлопной, прокладки даже новые бывает секут, если долго ездил на раскрученных гайках, скорее всего и сами штаны немного выгорели, так что без прокладки без всего маж цементом для выхлопных и тяни до упора с гроверами а лучше еще и парой гаек
Понял, спасибо. Попробую прокладку сначала, если не поможет- цемент.
Кстати шнивская прокладка намного лучше нивской, у меня секло постоянно пока на сто не воткнули шнивскую...
476
